Demontage plage arriere 4200gt
Bonjour , Daniel , possesseur d'une 4200gt de 2005 ,
Jai un petit soucis de haut-parleur arriere qui grésillent et du troisième feux stop dont quelques led sont hs .
Du coup je dois démonter la plage arriere pour accéder à tout.
Jai réussi à démonter le dossier du siège arrière, mais il y a encore des fixations qui tiennent cette plage .
Faut il demonter toute la garniture du coffre pour démonter la plage ?
Merci pour vos réponses, je ne veux pas faire de bêtises
Daniel
Daniel
Daniel4200gt- Messages : 18
Re: Demontage plage arriere 4200gt
je confirme, il y a 3 vis (de mémoire) qui fixent la plage arrière depuis le coffre. Il faut enlever les garnitures du coffre pour y accéder.
Il y a également 4 boulons accessibles quand on enlève le dossier.
PS: un petit passage par la case présentation si ça n’a pas été fait est de coutume sur le forum
Cam31- Messages : 75
Bonjour , merci pour votre réponse, j'espère que ce n'est pas trop galère de demonter les garnitures du coffre.
Je vais aller me présenter
Ca n'est pas très compliqué mais il est bien utile d'avoir un petit outil en forme de fourche pour retirer les agrafes
De mémoire, il faut commencer par enlever la plaque en plastique tenue par des vis en partie basse de l'ouverture du coffre.
Le fond s'enlève ensuite en tirant simplement dessus. On aperçoit maintenant les agrafes en partie basse qui tiennent les flancs et la paroi avec le réservoir. Il faudra également retirer le joint caoutchouc d'ouverture de coffre qui maintient les flancs et la paroi de réservoir en partie haute.
Bon courage
Bon courage
Bonjour à Tous ,
J'ai réussi à démonter la plage arrière , du coup , j'ai commandé des nouveaux HP et des ampoules 1.2W afin de remettre tout ça en bon état de fonctionnement .
Merci encore pour vos précieuses informations
» Plage arriere Quattroporte V
» 4200GT DEMONTAGE CALANDRE
» démontage banquette arrière sur 3200
» Démontage banquette arrière 4200 GT 2003
» 4200gt réglage bras arrière inferieur
