démontage banquette arrière sur 3200
J'essaye de démonter la banquette arrière pour nettoyer le cuir... pas moyen!
Sur le manuel de service il est indiqué qu'il faut la pousser vers l'arrière et la soulever... elle bouge pas !
Si quelqu'un a une astuce, je suis preneur!
Cedfred- Messages : 170
Re: démontage banquette arrière sur 3200
De mémoire, tu glisses tes doigts sous l'assise au milieu de chaque coussin et tu soulèves (fort). C'est clipsé.
Je confirme du moins sur 4200 je l'avais enlevé pour sortir les attaches des ceintures. Mais je me souviens plus trop comment j'avais fait. Faut la secouer un peu fort je pense.
Oui, bien droit à la verticale en faisant attention à ne pas faire mal au dos.
oui, c'est ça, merci!
Il y a un clips sous chaque assise, légèrement sur l’extérieur.
Il faut tirer vers le haut comme une brute: les deux mains sous l'assise, légèrement sur l'extérieur et les deux pieds sur le tapis de sol... fauteuil avant avancé et basculé au max pour pouvoir forcer...
étape suivante: enlever le dossier, ca c'est facile, il suffit de défaire les attaches de ceinture de sécurité et de pousser vers le haut le dossier... en tirant le haut vers l'avant.
Ensuite, démonter la plage arrière... ça n'a pas l'air trop compliqué, juste plus de vis a enlever!
Pourquoi démontes-tu la banquette arrière de ta 3200 GT ?
... pour nettoyer et nourrir le cuir: j'ai tout démonté, banquette, dossier et plage arrière !
Y'a plus qu'a espérer que j'arriverai a remonter!
En tout cas, j'espère que le feu stop de la lunette arrière a une durée de vie de plus de 20 ans... pas envie de tout redémonter pour changer les ampoules (ou les diodes?)!
J'ai trouvé une antenne GPS sous la plage arrière ... tu sais a quoi elle sert???
...et une prise qui n'est pas utilisée....
» Démontage banquette arrière 4200 GT 2003
» Demontage plage arriere 4200gt
