[3200 / 4200 / GranSport] Remplacement d'un feu de position / veilleuse
zoran
Expérience vécue voilà quelques années !
J'ai la veilleuse côté conducteur qui vient de griller. Dans la notice, il est indiqué de "passer chez votre agent Maserati pour le remplacement". :?
Faut pas déconner quand même ! J'ai donc essayé de la changer aujourd'hui, mais je m'y suis cassé les dents.
Quelqu'un sait-il comment faire ?
J'ai tout de même ramené des photos de ma séance "levée de papattes".
Je pensais "passer par derrière". J'ai démonté le garde-boue moquetté (en plastique dur sur la 3200 GT), démonté la porte de la boîte à air (il y a deux clips sur les côtés qui sont bien cachés... ), retiré le filtre à air ( beurk, tout grillagé, en papier épais, il ne va pas tarder à virer celui-là, comme sur toutes mes autos) et démonté la boîte à air (un vrai bord**). Mais la boîte ne peut pas être retirée par l'arrière afin d'accéder au bloc trois ampoules qu'elle cache...
Bref, j'ai tout remonté.
Re: [3200 / 4200 / GranSport] Remplacement d'un feu de position / veilleuse
Bon, j'ai trouvé.
La pièce à démonter est la n°4 :
La procédure est la suivante :
- Démonter le fond plat (clef de 10 pour les boulons qui font le pourtour et ne pas oublier les 6 vis cruciformes qui tiennent avec les joues d'aile avant)
- Démonter le boulon de 10 qui tient le bloc optique (il est visible entre le renfort du parechoc et la boîte à air)
- Faire levier avec une longue barre plate afin de déclipser le bloc optique (il est tenu par un ergot à bille en son milieu)
- Défaire le clips qui tient l'ampoule
- Changer l'ampoule
- Remonter le tout dans le sens contraire
Bravo Stéphane,
J'espère ne pas avoir à changer cette ampoule sur ma 3200gt de si tôt...
Par contre, pour les feux de croisement et feux de route, faut aussi passer par le passage de roue je crois, toute une aventure pour changer une loupiote !!!
zoran- Messages : 11
Oui, c'est ça. Et ce qui est encore plus galère, c'est ensuite pour régler l'assiette (hauteur) de l'éclairage vu que l'auto est sur cric...
Si je tenais le gars qui a conçu la pièce !
zoran a écrit:Bravo Stéphane,
Oui pour les feux on peut demander conseil à sligneul il les a déjà demonté pour remettre le joint caoutchouc et de ses dires c'est une vraie aventure !
Je dois aussi démonter les blocs veilleuses notamment pour en nettoyer l'intérieur , des bestioles ayant séchées ou cuit dedans ... Par ailleurs qui peut me dire quel type d'ampoule il s'agit ? j'envisage , peut etre , de les remplacer par des leds car je trouve "miteux" l'éclairage ou plutot la signalisation que ces veilleuses procurent !
Conseils donc bienvenus si d'aucuns ont fait cette modif
JC2S- Messages : 303
Oui, tu peux, ce sont de simples ampoule W5W.
C'est plus joli avec des modèles à led en donnant un éclairage blanc en harmonie avec les xénons. Pas besoin de modèle à détrompeur avec résistance, les modèles basiques à 4 leds sont très bien.
J'ai mes veilleuses à leds dans un carton. Elles n'attendent que le montage... depuis presque un an.
OK merci bien . Je vais faire ça ... avant un an ...
Bon , je confirme que c'est quand meme un peu galère d'atteindre les ampoules sur c't'auto !
Pour compléter le tuto de Steph :
Je confirme que la boite a air ne peut s'enlever ... sans démonter TOUT le bouclier avant ! Inutile pour la manip qui nous concerne là .
La photo ci dessus est prise par dessous ... Ne cherchez pas comme moi , au début , au dessus de la boite a air mais a l'avant de celle ci et par dessous . La vis tete H de 10 a enlever est le Rep 5 ci dessus dans l'éclaté . D'ailleurs absente sur mon auto . le bloc clignotant ne tenait que par le clips central ( Rep 7) , quitte à perdre ledit bloc , et si je l'avais vu avant ... j'aurai pas tout démonté la roue et tout le passage de roue + cache moteur coté droit + calandre + ... !!! Bref ça me permettra de remette une vis au bloc cligno et là ou il en manquait sur certaines protections .
Pour la boîte il faut juste démonter la roue avant, enlever le passage de roue et quelques vis du cache de protection sous la voiture à l'avant et c'est suffisant. Pour ma part c'est comme ça que j'ai remplacé mon filtre à air
ben oui , pour remplacer le filtre ça c'est facile ! mais pour enlever le reste de la boite a air c'est une autre histoire !
Ok autant pour moi , pour le coup je te fais confiance sur le niveau de complexité de la chose et espère ne pas en arriver là un jour vu la main d'œuvre que cela demande
et ce sont les expériences et les astuces des uns et des autres qui permettront de s'affranchir de cette main d'oeuvre vite coûteuse pour somme toute des opérations d'entretien courantes
Et tu nous as fait une photo avant/après avec les veilleuses classiques et celles à leds ?
Patience ça vient !
Patience, c'est mon second prénom !
Euh non, le troisième en fait... mon second, c'est Gazzzzz
Face a la pression insoutenable , j'ai bravé le froid pour remonter l'auto !
alors place aux photos ...
Avant , veilleuse normale :
Avec ampoule LED blanche :
Autre modif pour faire plus beau !
Une plaque d'immat. plus petite . Soit 460x80 au lieu de 520x110 normalisé .
Les lettres et chiffres restent de taille normale . Je trouve beaucoup plus sympa et au bénéfice de l'air dans le spoiler .
c'est quand même plus classe les veilleuses !
il y a plus de place pour passer la microfibre sous la plaque maintenant
ah, tu as gardé le "86" ?
Bonjour JB !
Oui j'ai gardé le 86 comme ça je reste "étranger" chez moi ...
Très chouette. Bon, va falloir que je m'y colle.
Petit inconvénient a ces ampoules Led constaté ce soir suite petite sortie d'entretien batterie ( Prétexte ... ) C'est que le témoin d'ampoule grillé orange reste allumé au TdB ... il aurait bien sur fallu des ampoules avec résistance pour palier à ça mais elles sont bien trop grosses , du moins celles que j'ai vu ...
Pas grave !
Pas grave !
ou ajouter manuellement une résistance par derrière ? (voir si la place / config le permet)?
Oui faisable mais comme j'ai aussi mis des led dans l'éclairage de plaque AR , il me faut "résister" partout maintenant ... Mais ce voyant n'est pas gênant pour autant et pas envie de bricoler le faisceau ni les broches .
Merci pour le retour JC, avec les photos, on se rend bien compte.
Quel est le voyant qui s'allume sur le tableau de bord ? J'ai du mal à voir celui qui correspond à ampoule grillée.
» [3200 / 4200 / GranSport / ...] Remplacement emblème Maserati
» [3200 / 4200 / GranSport] Remplacement des vérins de coffre
