[3200 / 4200 / GranSport] Remplacement de la batterie
+4
8 participants
Pour remplacer la batterie sur nos Maserati, rien de bien compliqué !
La batterie est située dans le compartiment de l'aile arrière droite. Pour la changer, couper l'alimentation électrique à l'aide du coupe-circuit puis démonter les deux bornes afin de sortir la batterie de son emplacement. Pour les 3200 GT de 1999 et donc dépourvues de coupe-circuit, démonter d'abord le pôle - (situé à gauche de la batterie) puis le pôle +. Procéder au remontage dans le sens contraire. Lors du remontage, graisser légèrement les bornes et veiller à bien serrer les boulons de fixation autour des bornes.
D'origine nos Maserati sont équipées en Fiamm.
Il faut une batterie de taille 067 - 278mm (L) x 175mm (l) x 190mm (h) -, d'une capacité de 77Ah avec le + à droite. Je vous conseille les trois modèles suivants :
Il n'y a pas de procédure particulière à suivre après avoir rebranché la nouvelle batterie si ce n'est que de remettre le code de l'autoradio.
Marque | Modèle | Commentaires |
Fiamm | L380+ | La marque d'origine et la plus "légère" du lot (18 kg) |
Bosch | S5 096 | Ou Varta E44 (modèle identique). La meilleure gamme chez Bosch |
Fulmen | FA770 | La meilleure gamme chez Exide |
Re: [3200 / 4200 / GranSport] Remplacement de la batterie
faut dire que ça va être de saison les changement de batterie !
Et pour un Granturismo ? la mienne à 4 ans et je sens la fin proche...
Remplacement de la batterie, facile grâce aux conseils des copains (merci Steph69 et Duke69).
Quelques mots pour vous confirmer qu'il n'y a pas besoin de démonter la garniture sur le GranSport, pas facile mais ça passe.
Les clés utilisées sont : clé de 10 et de 13. Pensez à rebrancher la durite de dégazage
Quelques illustrations :
NB : le fil noir et le fil rouge que vous voyez sont ceux du chargeur CTEK.
varta E44
Je viens d'installer ce jour une Varta E44 sur mon coupé 4200 GT. Il y a 1 orifice de chaque côté mais la durite de dégazage n'y rentre pas dedans. De plus, il me semble que les orifices sont bouchés. Comment as tu fais ?
Merci pour ton aide.
Cédric
Cédric
ced422- Messages : 69
Alors justement quand j'ai installé la batterie j'ai oublié de récupérer l'embout plastique sur la batterie d'origine permettant de relier la batterie à la durite. Je dois le remettre en place le week-end prochain, je te dirai à ce moment là.
Tu n'as pas enlevé les petits bouchons plastiques gris de chaque côté de la batterie ?
J ai fait reprendre l'ancienne batterie par Norauto et je n'ai pas non plus récupéré l embout....ca doit pouvoir se racheter ?
Ca fait un trou qui paraît bouche...ce sont des bouchons creux qui rentrent dans la batterie ?
Je vais te mettre la photo...
Merci pour la photo.....
par contre lorsque j'ai acheté la VARTA E44, les 2 trous n'avaient pas de bouchons...
De plus, sur ton ancienne batterie tu va récupérer juste le coude en L ou c'est la totalité de la pièce à savoir le coude + la platine ovale "collée à la batterie" ?
Si tu ne récupères que le coude, tu le rentre juste dans le trou de la varta E44 ? l'autre trou doit être bouché ?
Je suis désolé de t'embéter avec ces questions mais le vendeur de Norauto a été très flou dans ces explications pour le dégazage.....
Merci à toi et bon Dimanche
Aucun problème Cédric mais comme je n'ai pas l'auto sous la main, je regarderai ça plus en détail samedi prochain et je te dirai ...
En attendant, peut-être que les copains qui l'ont déjà monté pourront te répondre.
Je te remercie pour tes infos....et je suis preneur pour ton retour d'expérience une fois que tu auras récupérer la pièce sur l'ancienne batterie.....
A bientôt.......
Cédric
A bientôt.......
Cédric
Désolé Cédric, j'ai pris la voiture tout à l'heure mais j'ai oublié l'ancienne batterie et l'embout qui va avec. Je ne sais pas trop quand je pourrais te répondre mais rassure-toi, je ne t'oublie pas
remplacement batterie
Dans la semaine j'ai contacté Varta qui m'a routé vers un distributeur agréé de la région Rhône-Alpes à savoir "batterie 73". après avoir échangé avec un technicien, celui-ci m'a envoyé un bouchon pour obstruer la sortie du côté - et un embout en L pour relier la batterie à ma durite de dégazage du côté +. Le tout pour moins de 7€ (frais de port inclus).
En y regardant de plus près, les 2 trous de la batterie sont bouchés mais juste avant, c'est ouvert par le bas pour faciliter le dégazage.....
A priori, les bouchons sont rattachés aux caches qui protègent les cosses lorsque la batterie est neuve....mais je n'y ai pas fait attention et j'ai jeté les protections.....
En tout cas je te remercie pour tes conseils.....
Tu viens de me devancer néanmoins, voici ce que j'ai fait.
Au préalable, enlever l'embout de la batterie d'origine, l'autre partie reste solidaire de la batterie
Insérer l'embout dans la partie droite de la nouvelle batterie
Pour finir, reconnecter la durite de dégazage
Remplacement batterie
J'ai effectué le même montage....je rajouterai juste qu'il faut mettre un bouchon sur le trou de gauche (côté -)
En tout cas, tes photos sont explicites et je pense que ça pourras servir à d'autres membres du forum.....
Merci pour tout.....
Cédric
Cédric
Merci pour les explications.
Je vais peut être vous paraître "bête ", mais j'ai changé ma batterie chez Maserati lors de la révision de printemps, et au moment du changement, j'ai posé la question au mécano, ( suite à votre sujet que j'avais déjà lu) et il m'a dit qu'avec les batteries sans entretien, pas besoin de dégazer.
Et du reste sur l'ancienne non plus!!
Domi13- Messages : 181
Domi13 a écrit:Merci pour les explications.
Merci pour ton retour Dominique.
Je suis perplexe, pour moi, batterie sans entretien ne veut pas dire forcement dire sans dégazage.
Auparavant, j'avais la batterie d'origine, elle était raccordée à la durite alors je me dis que ce n'est peut-être pas inutile
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
Mon interlocuteur chez "batterie 73" m'a dit qu'il y avait peu de risque de dégazage avec les batteries actuelles....
A la limite, si la batterie se trouvait dans le compartiment moteur, ce ne serait peut être pas utile de la relier à la durite de dégazage mais comme celle-ci est confinée dans le coffre, je pense qu'il est plus sage de prévoir une évacuation vers l'extérieur....
Merci pour ta réponse Alfieri.
À suivre donc
À suivre donc
A l'aide !!!
Salut les amis,
Je viens de remplacer ma batterie. Bon jusque là pas de soucis tout rentre, pas besoin de code pour la radio.
Le soucis c'est que la riadio s'allume tout l'infocentre fonctionne mais j'ai plus de son !!!! ???
J'ai touché un truc qui fallait pas ? Là j'ai coupè la batterie le temps de vider les condensateurs mais je suis pas sûr que ça regle quelque chose.
Merci de vos conseils avisés.
Yoyo
Yoyo
As-tu testé le son sur la radio, le CD, ... pour voir si le problème est général ou seulement lié à la source audio ?
Oui pareil pour le CD
Bon malgré le fait de débrancher et rebrancher la batterie, rien toujours pas de son
» [3200 / 4200 / GranSport / ...] Remplacement emblème Maserati
» [3200 / 4200 / GranSport] Remplacement d'un feu de position / veilleuse
» [3200 / 4200 / GranSport] Remplacement des vérins de coffre
