» Défaut d’alarme
par JUDI83 Ven 10 Mai - 0:48
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
[3200 / 4200 / GranSport] Remplacement de la batterie
+4
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[3200 / 4200 / GranSport] Remplacement de la batterie - Page 2 Empty Re: [3200 / 4200 / GranSport] Remplacement de la batterie
Message par yoyo91 Dim 3 Avr - 17:12
Bon malgré le fait de débrancher et rebrancher la batterie, rien toujours pas de son
Message par ced422 Dim 3 Avr - 18:58
Salut,
As tu essayé de rester appuyer quelques secondes sur le bouton AUDIO OFF ?
Il se peut que le système audio s'est mis en mute tout simplement.....
Cédric
ced422
Message par yoyo91 Dim 3 Avr - 19:43
Oui toujours rien
Je suis sûr que cela à un lien avec la boite de relais.
Faut que je regarde par où passe les fils de l'autoradio et les fusibles à tout hasard....
L'idéal serait un passage par la valise diagnostic
Message par ALFIERI69 Lun 4 Avr - 12:09
Justement, je pensais aux fusibles.
Regarde par exemple dans le coffre le fusible No 6 vert nommé "Amplificateur radio".
[3200 / 4200 / GranSport] Remplacement de la batterie - Page 2 Fusibl10
Message par yoyo91 Lun 4 Avr - 13:56
Merci ALFIERI69 c'est en effet une piste que je n'ai pas encore exploré Bravo
Je me suis dit que c'était pour le pack Hifi mais ça coûte rien d'essayer Smile
Je fais ça ce soir et je vous dit ce qu'il en est.
Message par yoyo91 Lun 4 Avr - 21:40
Snif c'est pas ça, c'est ce que je pensais le fusible est pour le pack hifi. Je pense que c'est mon Infocenter qui a perdu la tête.
D'autres idées les copains ?
[3200 / 4200 / GranSport] Remplacement de la batterie - Page 2 Img_5111
Message par Steph69 Lun 4 Avr - 21:43
Essaye de couper la batterie (avec le coupe-circuit) pendant 5 mn. L'électronique est parfois pleine de surprises...
Message par yoyo91 Lun 4 Avr - 21:55
Oui je l'ai fait Stèphane mais je vais le refaire dès ce soir jusqu'à demain on verra...
Ce Week-end je vais même pousser le vice jusqu'à remettre l'ancienne batterie !
Apres c'est direction concession :'(
Message par epb0 Mar 5 Avr - 7:32
Dans quel but ? Une voiture, c'est de la physique, pas de la magie !
La valise ne sera d'aucune utilité pour ton problème. Vérifie:
- si tu n'a rien débranché,
- fusible dans la boite à fusible,
- puis fusible sur le poste lui-même (qui est sous l'accoudoir). Et lorsque tu en es là, tu vérifie que le 12V est bien présent sur la prise ISO.
Edit: Est-ce que le CD tourne bien lorsque tu l'insert, et que as tu accès au tuner (affichage fréquence,....). Si oui, le poste est bien alimenté et il n'y a pas de pb d'alimentation du poste.
As tu l'Auditorum 200 ?
Message par yoyo91 Mar 5 Avr - 7:59
Le fusible devrait concerner tout le poste radio et pas que le son je pense pas qu'il y ait un fusible dédié au son
Mais je vais aller sur ton chemin. Je vais regarder egalement si les cosses des enceintes sont bien en place.
Message par epb0 Mar 5 Avr - 8:51
Il faut noter que:
- l'afficheur et le poste radio sont 2 choses différentes,
- si tu a l'Auditorium 200, tu as un ampli indépendant.
Message par yoyo91 Sam 23 Avr - 22:10
Bon fin de l'histoire, ce matin en prenant la voiture pour un petit tour la radio c'est remise à fonctionner Shocked
Ce que je soupçonne, le fait d'avoir démarré la voiture car je ne vois pas d'autres explications.
Message par ALFIERI69 Dim 24 Avr - 0:11
Arrête de nous faire des blagues YoYo stp  Surprised  Shocked Very Happy
Message par yoyo91 Dim 24 Avr - 8:14
Je me serais bien passé de celle là Alfieri  Smile Moi même je me suis fait peur !
Hier quand j'ai démarré la Trident et quand j'ai entendu le son (enceintes Focal au passage que je venais de changer Very Happy ) quelle delivrance !! Je me voyais bon pour racheter un NIT...j'ai frôlé la correctionnelle lol!
Message par ALFIERI69 Dim 24 Avr - 9:53
Content que ça se termine bien Wink
