Nettoyage compartiment moteur
Catalan
Pierre D
Je souhaite nettoyer le compartiment moteur de ma 3200 GT sans que cela soit trop fastidieux. Donc au jet haute pression, après application d'un dégraissant sur le moteur froid. J'ai déjà fait cela sur d'autres voitures, en prenant soin de faire tourner le moteur pendant le nettoyage au jet et en le laissant tourner ensuite, pour laisser l'eau s'évaporer. Sur une 3200 GT, j'hésite un peu plus. Quel est votre avis et votre expérience ?
Pierre D- Messages : 17
Re: Nettoyage compartiment moteur
Je ne nettoie jamais les compartiments moteurs !
Pierre D a écrit: Sur une 3200 GT, j'hésite un peu plus.
Ah bon ?
Faut être un peu joueur, non, pour mettre de l'eau sous pression dans tous les sens sous un capot plein d'électronique moderne ?
(sur une Italienne, en plus...)
(mais je n'aurais pas osé non plus le faire sur ma vieille - sans électronique - Allemande...).
Vous en pensez quoi, les vieux maseratistes chevronnés ?
Catalan- Messages : 47
Je prendrai pas le risque non plus entre l électronique et l aluminium
vinceLR- Messages : 167
je le fais une fois par an sans problème sur ma Jaguar XJ-S V12 de 1986. Et ma Honda Accord 2 l essence de 2000. Là aussi sans encombre, pourvu qu'on n'inonde pas le faisceau d'allumageCatalan a écrit:Pierre D a écrit: Sur une 3200 GT, j'hésite un peu plus.
Ah bon ?
Faut vraiment avoir fait du cross ou des fuites d'huile partout pour avoir besoin de nettoyer le compartiment moteur d'autant plus si tout les caches et autres carters sont présent ... De toutes les mazettes que j'ai vu , les compartiments moteurs restent impeccables .
Tout au plus un coup de chiffon doit suffire ...
JC2S- Messages : 303
Sinon, le all purpose cleaner de meguiar's dilué, dans une bouteille-spray et une brosse dure pour frotter et décoller la saleté.
Rinçage avec un jet vapeur et une microfibre, ça le fait plutôt pas mal.
Ensuite, mieux vaut laisser tourner le moteur un temps certain pour faire évaporer les restes.
Si tu es du genre psychopathe, tu peux mettre un dressing plastique qui redonnera un noir optimal aux plastiques et tu te retrouves avec un moteur plus beau qu'à la sortie d'usine.
Ce n'est pas trop long et le résultat est gratifiant.
A la question qu'est ce qui peut donner envie de le nettoyer, un capuchon d'huile qui se déboite car mal renfoncé est une bonne raison (et du coup, oui, plein d'huile dans la baie moteur)
J'avais éprouvé la technique sur le moteur de mon autre japonaise qui avait gardé quelques séquelles de son usage "récréatif""
Et elles ont toujours redémarré correctement...
gemini- Messages : 12
l'usage d'un nettoyant vapeur me semble en effet le plus adéquat, couplé à un all purpose cleaner. Merci pour le conseil.
Oui, c'est exactement comme ça et avec le Meguiar's APC que j'avais nettoyer le compartiment moteur de ma 3200 Assetto Corsa.
Sur le GranSport, ça ne se salit pas...
» Température moteur
» Blog Moteur
» Probleme moteur quattroporte
» Vibrations moteur 4200
» Blog Moteur
