Problème électrique 4200 GT
chris
JOMASET
Je roulais tranquillement ce week-end quand je m’aperçois que je n’ai plus aucun instrument qui fonctionne sur le tableau de bord, compte tour, mano pression, volt, température etc….aucun problème au niveau du moteur qui tourne parfaitement.
Plus de phares, bref plus rien n’a l’air de fonctionner électriquement dans le véhicule, le poste radio a fait une microcoupure correspondant à l’extinction des éléments puis s’est rallumé. La seule chose qui fonctionne c’est le cadran avec les vitesses engagées.
Je rendre donc chez moi, coupe le contact, remets un coup de clés, aucun voyant ne s’allume sur le tableau de bord (comme si pas de jus), mais la voiture démarre quand même.
Donc direction le coupe circuit et retente, magique ça fonctionne, je ressors donc la belle roule 5 min et la ça recommence, plus rien ne marche, je précise que la voiture roule parfaitement.
J’ai vérifié la batterie, rien de ce coté là, y a-t-il des personnes sur le site à qui la même chose est arrivée ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
JOMASET- Messages : 13
Re: Problème électrique 4200 GT
Oui ca m'est arrive en repartant de chez mon garagiste.
il avait travaille dans la trappe ou il y a la batterie (dans le coffre arrière droit).
un relais s'était a moitie défait et la moitie du tableau de bord ne marchait plus.
Donc verif des relais et des fusibles...
chris- Messages : 252
Merci de ton retour, je vais donc vérifier cela.
probleme résolu, une simple cosse defectueuse qui alimente tout le rétro éclairage du compteur.Quand même plus pratique par les temps qui courent de savoir a combien on roule la nuit !
Merci de ce retour
Simplement afin de vous informer que la panne qui m'est arrivée venait d'un micro relais rouge 12V 30 ah situé aux pieds passager il était grillé...
Donc si de mêmes symptômes apparaissent vérifiez les relais.
» schema electrique 4200
» recherche schéma electrique 4200 GT 2003
» Probleme ABS 4200
» problème clé 4200
» Probleme ABS 4200
» problème clé 4200
