Probleme ABS 4200
Probleme ABS 4200
Bonjour à tous
je vous explique ma situation, j'ai restauré une coupé "4200" de 2002 que j'ai acheté accidenté. elle avait eu un choc à l'arrière par une sortie de route... j'ai changé les deux fusées arr les deux rroulements arr les deux cardans l'amortisseur arr droit, bras inférieur et supérieur arrière droit les deux jantes arrière. Ainsi aussi que quelques éléments comme radiateur quelques durite percée avec une restauration carrosserie complète enfin tout pour la remettre comme neuf ! J'ai eu un premier problème en la démarrant j'avais un cata boucher.. après changement des cata la voiture tourne comme une horloge mais ça fait maintenant plusieurs mois que je me penche sur un problème d' ABS...
La voiture roule nickel aucun bruit de roulement mais l'ABS se déclenche dans la pédale de frein sur le freinage à chaque arrêt... sur les 5 derniers km/h à chaque freinage... elle freine super bien bonne, sur les gros freinage pas de problème elle freine bien.. mais l'abs s'enclenche sur les fins de freinage quand la voiture est presque à l'arrêt..
pour information :
- j'ai déjà tester un bloc ABS d'une autre voiture même problème du coup j'ai remis la mienne
- changer le maître cylindre j'en avais un sous la main
- changer 2 roulements car il faisait du bruit avec des capteurs ABS bon ( valeur ohmique correct) et tester les 4 roulements avec la valise Texa ( les 4 roulements donne une valeur kilométrique correcte)
- la valise Texa ne détecte aucun défaut sur l'ABS test electrovanne et test ABS ok aucun défaut détectée..
- test des roues que aucune roue ne soit bloqué après un freinage test réalisé sur un pont voiture éteinte et allumé ( du coup apparemment étrier ne bloque pas ou pas de différence de pression hydraulique )
- tester avec 4 autres jantes mais apparemment pas problème de jantes ou de pneus usés car toujours même problème...
Si je débranche un capteur ABS se met en défaut et automatiquement je n'ai plus le problème mais cela n'est pas une solution...
je ne sais plus quoi faire par où chercher deux spécialistes ne savent plus quoi me dire...
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu le même problème et réussi à le solutionner ? cela m'empêche de vendre la voiture car c'est la bonne saison...
merci merci
pour information :
merci merci
Roro83- Messages : 1
» problème clé 4200
» Problème électrique 4200 GT
» Problème lecteur CD 4200 GT
» PROBLEME RECONNAISSANCE DE CLE SUR 4200
» Probleme Batterie 4200 GT
