Défaut sur Aide parking avant\arriere sur Granturismo 2009
Défaut sur Aide parking avantarriere sur Granturismo 2009
Il y a quelques jours en mettant en route la voiture, l'aide parking s'est mis en défaut !! Depuis il s'allume et ne fonctionne plus ni à l'avant, ni à l'arrière, j'ai le voyant défaut qui s'allume.
J'ai regardé, aucun capteur n'est rayé ou n'a pris de coups.
Auriez vous une idée ?
ixoixo13- Messages : 15
Re: Défaut sur Aide parking avant\arriere sur Granturismo 2009
Pas de risque pour la radio? Il y a t'il un code?
Les capteurs émettent des cliquetis en mettant l'oreille dessus, ceux en défaut n'en émettent pas.
F4z3rM4n- Messages : 34
¨Pas de code radio non !ixoixo13 a écrit:Pas de risque pour la radio? Il y a t'il un code?
Effectivement pour le cliquetis du ou des détecteurs, mais avec le bruit du moteur, j'attends rien ? J'ai déjà essayé de la manière suivante et j'ai rien entendu, mais ma technique n'est peut-être pas la bonne :
mise en route le moteur.
passage en mode R
Arrêt du contact pour arrêter le moteur.
Remise du contact pour aller écouter les capteurs, et là, aucun cliquetis ..
idem pour la marche avant, aucun cliquetis..
passage en mode R
Je vais en attendant essayé de débrancher la batterie quelques instants.
Il faut t'acheter un Stéthoscope de mécano, ça vaut 10-15€ et tu entendras le cliquetis même avec le moteur en route.
https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/stethoscope-de-mecanicien-pour-diagnostic-moteur/f-13399-auc3529683347181.html#mpos=1|mp
Attention si c'est un système similaire à la Ghibli le système s’arrête si tu ne roules pas pendant plusieurs secondes. Mais on peut désactiver la fonction. Je ne sais pas sur la Granturismo.
FredVR- Messages : 44
Ce weekend je regarde ça,.
Dans un 1 de temps je fais l'essai de débrancher un bon moment, et je verrai si le défaut est toujours présent. Sinon je partirai sur l'option du stéthoscope, qui me paraît une idée intéressante.
Après rebranchement de la batterie et mise en route de la voiture, le défaut n'apparaîssait pas, jusqu'a là impeccable, par contre j''ai enclenché la marche arrière, au tableau de bord les symboles se sont affichés 1 à 2 secondes après le défaut aide au parking est réapparu !
Je suppose que cela vient d'un capteur HS, je vais acheter le petit stéthoscope.
» Parking sous terrain et Granturismo
» capteur de butée en défaut.4200F1
» Problème GPS sur Granturismo S de 2009
» Plage arriere Quattroporte V
