4200CC : Problème pour engager la marche arrière et première.
Casalito
tendille
PhB
Fredcad
ahvlanico
tonycharente
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 4200CC : Problème pour engager la marche arrière et première.
as tu eu récemment un souci de batterie ? un passage au diag lors d'un controle technique ?Casalito a écrit:Taux d'usure 46% il y a 1500km....le réglage du PIS n'est pas automatique sur les GS ?
La calibration peut sauter ?!
as tu bien le feux stops qui s'allument quand tu freines ? contacteur de pédale ?
Rien de tout ça, je coupe régulièrement le coupe circuit pour mettre la batterie au CTEK. Pas de CT récemment, moi j'ai passé un OBD il y a plusieurs semaines mais elle fonctionnait très bien depuis...
Feux stop très bien... Pas de souci j'ai checké ce matin...
Casalito- Messages : 80
En ce qui concerne la mienne, en principe j'ai un garagiste avec la bonne valise qui doit passer chez moi ce mardi (14 janvier). Evidemment je croise les doigts pour qu'un simple réapprentissage règle le problème, mais sinon au moins je devrais savoir la source de mon problème. Je vous tiendrai tous au courant, bien sûr.
Amitiés
Tony
Amitiés
Tony
tonycharente- Messages : 67
Oui tiens nous au courant je suis preneur car la mienne est aussi bloquée dans son garage du coup...
MISE A JOUR
J'ai donc eu le garagiste avec la bonne valise qui est passé chez moi ce mardi (14 janvier).
La bonne nouvelle... ...tout va bien à l'arrière. Il a tout contrôlé avec la valise, il a fait le réapprentissage, il a fait une purge, et tout est bon (usure = 75%). Avec la valise toutes les vitesses s'enclenchent sans problème. Aucun problème avec la boîte, l’activateur, la pompe...
La mauvaise nouvelle... ...elle ne veut toujours pas enclencher une vitesse le moteur tournant. Et, moteur tournant il a distingué un bruit de roulement venant de l'avant. Verdict: il y a probablement un roulement dans la cloche qui a suffissent de jeu pour empêcher l'embrayage de fonctionner comme il faut, ce qui empêche les vitesses d'être enclenchées Il va me faire un devis... ...mais comme pour changer ce roulement il faut tomber la cloche et vu l'usure (75%) j'aurai sans doute intérêt à remplacer l'embrayage au même temps.
Donc rien à voir avec le fait qu j'avais coupé la batterie... ...et cela explique pourquoi il est devenu de plus en plus difficile d'enclencher les vitesses (roulement qui lâche progressivement).
Affaire à suivre...
Amitiés
Tony
Affaire à suivre...
Amitiés
Tony
Merci pour ton retour.
Tu nous tiens au courant
Merci pour le retour !
De mon côté, la marche arrière et la 1ere passant moteur éteint et non moteur allumé je crois que je suis bon pour aller écouter moteur tournant si j'ai un bruit suspect...
Ce roulement ce serait quoi ? La butée d'embrayage qui a du jeu et se coince?
Cela pourrait expliquer que sur la fin la 1ere passait encore mais l'embrayage se mettait en prise d'un coup sec vers 2000tr/min...
À suivre également...
Suite du feuilleton sur mon GS:
Après 15min de discussion avec le garage du trident qui m'explique (au passage très gentil de prendre du temps au tel !) tous les modes de panne possibles et comment les reconnaitre en passant du relais qui fait claquer la pompe (voyant TBD + pas de bruit de pompe), de la fuite hydraulique (au sol) , du roulement de sortie de cloche d'embrayage(bruit très fort de casserole) (pb de Tony Charente sans doute) et du capteur de position d'embrayage (gros aimant) qui fausse donc la position de débrayage en faisant des passages violents, pas loin d'un passage à la volée ou des passages sans embrayer completement ou empêcher les passages car ne débraye pas suffisamment... Semble plus être mon cas pour le coup...!
Ce soir je rentre du boulot et veux checker si pas de fuite et si bruit bizarre type roulement...
Et bah moteur tournant, 1ere et M. AR passent sans problème alors que ce WE rien ne passait et je n'ai rien touché... A part brancher la voiture au CTEK.
Je veux bien croire aux faux contacts mais la voiture n'a pas bougé d'un poil !
J'en perd mon latin !
Ce ne serait pas simplement un problème de batterie trop faible ?
Il y a plein de voitures qui ont des bugs électroniques quand la batterie est faiblarde
JBdu49- Messages : 34
J'y ai pensé mais le problème est apparu alors que je roulai depuis 20km et quand je roule ma tension est bien sur 14V...donc j'ai pas l'impression mais à ne pas écarter... Suspens !
Pour moi tu as besoin d un reparametrage de la course de la butée,liée a ce fameux capteur f1.ou ton capteur est HS mais normalement il remonte une erreur obd
OK, je note ! Le garage du trident me dit que ce capteur étant un gros aimant il très sensible et peut se faire polluer facilement et remonter une information erronée... A suivre
Le capteur n est pas un aimant. L aimant est sur la butée.
Mais en effet ça peut se polluer je pense..je viens de changer le mien, sans pont c est une galère a éviter.
tonycharente a écrit:MISE A JOUR
Affaire à suivre...
Amitiés
Tony
Suite de mon histoire... ...en fin, des nouvelles au moins. Je ne vous ai pas oubliés, mais ce n'est qu'aujourd'hui que "mon" garagiste a pu accueillir ma voiture. Le transporteur est venu la chercher ce matin...
Affaire à suivre...
Amitiés
Tony
Merci de ton retour.
Bon, c'est moche, car entre la MO et les pièces, cela risque d'être douloureux...
On croise les doigts
Tu l'as envoyée dans quel garage : garage du trident à La Roche s/Yon ?
Je l'ai envoyé au garage "Algorithme 44", pas loin de Nantes. Voir iciJBdu49 a écrit:Tu l'as envoyée dans quel garage : garage du trident à La Roche s/Yon ?
https://www.google.fr/maps/place/Algorithme44/@47.2842645,-1.1981246,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4805ed281b2120b7:0x1e5b32c7b388c88d!8m2!3d47.2842645!4d-1.1959359
Le propriétaire en est Lénaïc TATARD, qui, avant de créer "Algorithme 44", a travaillé chez Ital Car, puis le Trident à La Roche s/Yon, où il a été chef d'atelier. C'est lui qui entretenait ma 4200 CC pour l'ancien propriétaire et pour moi aussi depuis mon achat en Novembre 2018. Je l'ai trouvé très professionnel avec d'excellentes connaissances des 4200, il a une valise adaptée et en plus il est bien moins coûteux qu'en concession - surtout pour la MO mais aussi pour les pièces d'origine. Dans mon cas en particulier, si jamais mon roulement dans la cloche d'embrayage a endommagé la cloche il serait prêt à poser une bonne cloche d’occasion - impossible en concession j'imagine. De même nous pensons éventuellement à la pose d'une butée "Hills Engineering" en lieu d'une butée d'origine - également impossible en concession j'imagine. C'est lui qui a accepté de se déplacer chez moi avec sa valise pour diagnostiquer mon problème - ce n'est pas rien.
Pour compléter les renseignements, comme il se trouve à quelque 250 km de chez moi, alors que mon assistance ne me couvrait que jusqu'à la concession Maserati la plus proche (Bordeaux - 112 km) j'ai du faire faire des devis pour ce remorquage. J’étais à la fois content et inquiété d'avoir trouvé France Transport Autos Motos sur le Bon Coin, source potentielle d'arnaques. J'ai demandé plusieurs devis, et aux autres annonceurs sur le Bon Coin et aussi aux Dépanneurs/Remorqueurs de mon coin. Soit les autres ne voulaient pas le faire (trop lourd et/ou trop loin) soit ils étaient carrément deux ou trois fois plus cher. J'ai donc fait appel à FTAM. J'avais retrouvé son site web (avec toutes les photos de voitures aussi exceptionnelles et/ou lourdes que la mienne) mais j'avoue avoir toujours été un peu inquiet. Sans cause! Ils ont été d'un professionnalisme parfait, avec du beau matériel (remorque trois essuies tout neuf) et ma voiture a bien été livrée! Voir ici https://www.transportvehicules.fr/
Voilà, maintenant vous savez tout.
Je vous tiendrai au courant pour la suite de ma réparation.
Amitiés
Tony
c'est dans le maine et loire prés d'ancenis
marrant je l'aurai envoyée au trident a la roche c'est + prés en plus
chris- Messages : 252
Oui, le Trident à la Roche aurait été mon autre choix - mais j'ai préféré M. Tatard pour toutes les raisons que j'ai mis ci-dessus.chris a écrit:c'est dans le maine et loire prés d'ancenis
Quelques nouvelles de ma voiture...
« Mon » garagiste a trouvé que la butée n'était pas alimentée en huile hydraulique. Il a donc commandé et puis remplacé l'électrovanne.
Les bonnes nouvelles : suite au remplacement de l’électrovanne mes vitesses passent normalement à nouveau. Ceci implique que la cloche d'embrayage n'aurait pas été abîmé par le roulement de la cloche qui fait du bruit - voire que le bruit provient peut-être du roulement de la butée et non pas du roulement de la cloche. En tout cas, je ne devrais pas avoir à faire remplacer la cloche d'embrayage.
La mauvaise : Il reste qu'il faudra quand même remplacer le roulement bruyant. Donc le garage aura quand même à tomber la cloche et remplacer tout ce qui est remplaçable pendant que l'on y est, y compris l'embrayage, vu le MO pour tomber la cloche.
J’en profite pour faire remplacer la butée d’origine Maserati par une butée Hill Engineering.
Affaire à suivre...
Amitiés
Tony
Affaire à suivre...
Amitiés
Tony
Suite et fin...
Ma Maserati m'a été livré saine et sauve cet AM.
J'ai fait quelques kilomètres avec avant de la mettre au garage pour son "confinement"...
Tout va TRÈS BIEN - les vitesses passent mieux que jamais.
Je suis TRES content de Lénaïc Tatard / Algorithme 44
Avant de tomber la cloche d'embrayage il avait découvert que l'embrayage ne débrayait pas à cause de la défaillance de l’électrovanne sensée envoyer du liquide à l’équivalent du cylindre récepteur d'embrayage lors de chaque changement de vitesses. Il a donc commencé par la remplacer, (un PPV02), et toutes les vitesses se sont mises à passer normalement. Malheureusement il y avait toujours le bruit de roulement - du roulement d'axe d'embrayage qui avait du jeu... Donc il a dû quand même tomber la cloche d'embrayage pour changer ce roulement et, donc, en profiter pour remplacer l'embrayage etc.
Le coût de réparation de mon problème de non-enclenchement de vitesses plus le bruit de roulement a été 2921€ TTC mais maintenant d'après le rapport des données d'autodiagnostic sur sa valise "TEXA" à la fin des travaux (et donc après les 120 km de "rodage" de l’embrayage) j'ai une PIS de 5,2 et un taux d'usure d'embrayage de 0,63% car embrayage tout neuf. Avant d’acheter ma CC j'avais mentalement mis à coté 5000€ pour le remplacement d'un embrayage en concession. Ça baigne !!!
Amitiés
Tony
Amitiés
Tony
Merci de nous avoir tenu informé
Il ne te reste qu'à bien en profiter !
Tant mieux que ça finisse ainsi sur de bonnes nouvelles.
Lénaïc est un ancien de la concession Maserati à La Roche/Yon. Je l'apprécie pour ses compétences.
Hello,
Content que ça se termine bien !
Le rpix est très très correct pour tout ce qui a été fait, embrayage compris !
La mienne est toujours en attente de remorquage pour se faire opérer des mêmes symptômes... Elle. Devait partir le lundi ou le Confinement a commencé... A suivre en fin de confinement...
» Enclenchement marche arrière
» levier marche arrière 4200
Page 2 sur 3
