[4200] cuir qui se décolle de l'airbag passager
ahvlanico
Outils / équipements nécessaires :
Problème très fréquent sur les 4200 , le cuir se décolle sur l'airbag passager et c'est plutot moche !
voici comment régler cela.
Pas d'outillage particulier: un trournevis cruciforme court et un cruciforme a cliquet.
on protègera cette moulure au scotch pour éviter les projections de colle.
Etape 1 : 1/ demontage de l'aeration centrale (2 vis)
Etape 2 : demontage casquette
devissez les deux vis sous l'aeration
Etape 3 : demontage des montants
le premier est simplement clipsé.
il laisse apparaitre une vis qui fixe le montant de pare-brise.
Vous avez maintenant en visuel les 2 vis qui tiennent la casquette aux extremités.
Après les avoir démontées, tirez sur la casquette en la soulevant aussi .
Elle va se déclipser de ses 4 rotules. Attention vous avez une antenne a débrancher au centre du tableau de bord (le fil est long)
Etape 4 : soulever la surmoulure (grise) pour décoller le cuir (2 vis)
Etape 5 : collage
utilisez une colle en spray, généreusement sur les deux faces.
Chauffez légèrement le cuir pour le détendre
encollage puis laissez évaporer le solvant
Appliquez le cuir en le tendant au maximum et refixez immédiatement la moulure du dessus qui le "pince".
Gardez la pression et attendant le séchage. il ne reste plus qu'a tout remonter.
Re: [4200] cuir qui se décolle de l'airbag passager
Encore un nouveau tuto !
Merci Nico.
Merci Nico.
merci pour ce tuto !!
je le déplace avec les autres
Tuto ça rime avec Nico
Alors je dis bravo
Alors je dis bravo
Merci pour ce super tuto !
AlfaOmega- Messages : 35
» Probleme ouverture porte passager
» Pb sur le cuir Quattroporte
» Cuir 3200 GT CONNOLLY ou pas ?
