Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
dension gateway lite bt sur QPV sport gt
dension gateway lite bt sur QPV sport gt Empty dension gateway lite bt sur QPV sport gt
Message par simsou996 Mar 4 Aoû - 22:44
Bonjour a tous Very Happy Very Happy
Je viens de m'apercevoir que j'ai un dension gateway lite bt sur ma QPV, a la place du chargeur CD.
Par contre la clé USB fonctionne, le bluetooth avec mon téléphone aussi, mais impossible de l'utilisé car l'autoradio ne le voit pas ou le reconnais pas.
Je suis sur le CD et impossible de le basculer sur le chargeur!!!!! il a basculer une fois su le dension quand j'ai démarrer Shocked Crying or Very sad mais depuis plus rien!!!!est ce que je dois passer chez masérati pour ouvrir le port chargeur?
Quelqu'un a t'il le même problème? merci pour les renseignements
simsou996
simsou996
dension gateway lite bt sur QPV sport gt Empty Re: dension gateway lite bt sur QPV sport gt
Message par ALFIERI69 Lun 17 Aoû - 21:02
Demande à Megaman, il a un module BT sur sa QP5, il pourra peut être te renseigner Wink
simsou996 aime ce message
Message par simsou996 Mar 18 Aoû - 21:18
ALFIERI69 a écrit:Demande à Megaman, il a un module BT sur sa QP5, il pourra peut être te renseigner Wink
merci, je vais voir avec lui car il marche que quand je démarre pour la première fois le matin et après cela ne marche plus de la journée...c'est vraiment aléatoire
simsou996
simsou996
Message par megaman Dim 30 Aoû - 21:05
Salut, je viens de voir ton post.
Je ne comprends pas trop la bascule CD, Dension ...
Moi, j'ai supprimé le chargeur CD et branché à la place le Dension. Mais, comme toi, il y a un bug je pense dans le soft. Des fois, j'ai le Dension et là pas de soucis et il suffit que j'arrête la voiture et en redémarrant, il perd la connexion et je me retrouve avec le message : CD non trouvé un truc comme ça.
J'ai remarqué 2 choses :
Si tu n'utilises pas la voiture un certain temps, il va se reconnecter au démarrage. Des fois pas du tout.
Si tu débranches la batterie, (comme je le fais car pas de prises électrique pour un maintient de charge), quand je remets la voiture en route, je retrouve le dension.
Bref, le produit n'est pas stable. J'ai demandé à la société un mise à jour mais ils s'en foutent.
Ah j'oubliais, lorsque le dension fonctionne, au bout d'un moment, il y a un décalage qui se fait avec Waze et la musique. A priori, si tu coupes le son de Waze, plus de soucis.
Si tu peux me faire un retour sur les pb histoire de voir si c'est la même chose. Je pensais que ca venait de mon véhicule ...
megaman
megaman
Message par simsou996 Lun 31 Aoû - 14:18
megaman a écrit:Salut, je viens de voir ton post.
Salut megaman
Ben écoute c'est exactement ça, j'ai le même problème.
Quand tu n'utilise pas la voiture de la journée, le matin tu as Dension qui marche mais si tu as la malheur de t’arrêter d'éteindre c'est fichu pour la journée.
Ça marche quand ça veux.
Merci pour ton retour d'information, je vais essayer de contacter Dension  pour ça.
simsou996
simsou996
Message par megaman Lun 31 Aoû - 19:30
Essaye. Moi je l'ai fait 2 fois. Rien. On m'a répondu qu'ils ne faisaient pas de corrections ou de mises à jour. Reesaye. On ne sait jamais. J'ai eu la procédure pour générer via un carte SD un fichier de logiciel pour qu'ils puissent avoir le pb. Mais rien.
Pourtant, rien à redire sinon, à part cette merde qui marche quand il veut.
Je pense qu'il n'arrive pas à emuler le nombre de CD et qu'il se met en boucle.
megaman
megaman
Message par megaman Lun 31 Aoû - 19:39
au fait, tu as quoi comme tel qui est connecté ? moi un iPhone ...
je dis ca car je viens de voir qu'on peut configurer le protocole de communication. On peut essayer de forcer le protocole en A2DP même si c'est pas sur que ce soit le pb.
megaman
megaman
Message par megaman Lun 31 Aoû - 19:48
J'ai retrouvé un échange avec le support. A priori, ca vient du lecteur CD. Dension émule 6 CD alors que j'ai 5 CD.
Dear Mr. xxxxx
I've talked with my colleagues, even reached out to our former developer who were working on the Maserati.
The problem was that the 5 CD version communicated really differently and they tried to emulate the 6CD version manually within the software, due to other problems with the software and the car they couldn't finish up the work.
Sadly after that only the 6 CD version stayed as the supported version - this can be seen on our shop site as an important note when you select your car.
I do agree with you that it's a shame, but these decisions are up to management and the r&d department on how much time and resources do they have to make more supported versions.
Sorry for the inconvenience and thanks for your understanding!
Best Regards:
Csaba Pálfi
Technical Support Assistant
megaman
megaman
Message par simsou996 Mar 16 Aoû - 21:18
toujours le même problème, j'ai acheté une clé usb dernier cri, rien ne change.
Je vais essayé de trouvé un autre boitier qui marcherait pour nos masérati
simsou996
simsou996
