Changement du NIT d'une quattroporte
Petite video sur mon changement de poste de radio.
https://youtu.be/lC41O6vfTds
Re: Changement du NIT d'une quattroporte
Très sympa
Cam31- Messages : 75
Merci Emmanuel pour ce tuto et la présentation du poste.
Cela change de l'origine !
C'est sur !epb0 a écrit:Merci Emmanuel pour ce tuto et la présentation du poste.
Je vais faire une petite video pour montrer tous les paramètres, comment ca marche, etc ...
Super !
Tu pourrais détailler un peu plus ce que tu as acheté et où ?
Est-ce compatible avec les NIT Bose ?
Tous les boutons fonctionnent ?
MKSwing- Messages : 51
Oui, j'ai acheté sr un site connu, mais chinois (Aliexpress). Il existe plusieurs versions, pour les <2009 et les >2009.MKSwing a écrit:Super !
Je pourrais donner le lien.
Si c'est compatible avec le NIT Bose, je pense. J'ai aussi du Bose.
Oui, tous les boutons fonctionnent, ceux du volant aussi.
J'ai juste un petit soucis au niveau de l'ordinateur de bord qui me renvoie un message : system not programmed
Je n'ai pas trouvé pour l'instant mais je pense que c'est lié au protocol CAN. Il y a de multiples paramètres dans le poste de radio. Je pourrais faire un focus plus tard dans une autre video.
megaman a écrit:Oui, j'ai acheté sr un site connu, mais chinois (Aliexpress). Il existe plusieurs versions, pour les <2009 et les >2009.
Attention, NIT Bose, c'est pas la même chose que l'option Bose au niveau de l'installation audio.
system not programmed vient, en effet, du remplacement du NIT, il contient un ECU et s'il est remplacé, il faut effectuer un Proxy Alignment pour que tous les ECUs se réalignent. Reste à savoir s'il y a un ECU dans ce système et s'il est capable de discuter correctement avec les autres avec d'être reconnu et pris en charge.
Bonjour Megaman
Je peut vous contacter en prive Merci
Siragusa .E
Siragusa .E
Siragusa- Messages : 10
Pas de soucis.Siragusa a écrit:Bonjour Megaman
Siragusa .E
» [Maserati Quattroporte 5] Changement de l'aérateur arrière
» Quattroporte I
» Quattroporte V 4.7
» Quattroporte I
