Qui pour une bonne géométrie complète ?
Avec une usure anormale du pneu arrière droit, je me décide à changer les pneus arrières et à faire une géométrie complète.
Remplacement de pneus ok... Arrive la Geo !
EuroMaster me "règle" l'avant et me dit qu'une biellette de réglage AR est morte...
Commande chez Larini UK de 2 Bielettes from US pour ne pas changer les triangles complets...
Après passage à l'atelier où ils ont du jouer du chalumeau et de la disqueuse pour remplacer ces biellettes, retour chez euromaster pour régler l'arrière...
Je récupère la voiture et je trouve un comportement bizarre de l'arrière et qu'elle tire maintenant à droite !
Je regarde le rapport... Surprise ! Beaucoup de rouge !
AV : carrossage et chasse KO à droite
AR: carrossage KO des 2 côtés
Je retourne chez euromaster qui me dit que cela ne se règle pas !
Je tel Mercier Automobiles (94) qui me renvoie vers color concept (94),que je passe voir avec la GS... Verdict : il peut effectivement tout régler moyennant d'avoir la boîte à cales spécifiques de Mr Mercier !
Je rappelle donc le garage qui ne possède plus cette boîte à cales que détenait M. Mercier, l'ancien proprio du garage...
C'est usant ! Je veux juste faire régler ma géométrie !
Ma question est simple : où je peux faire une géométrie complète avec tous les réglages de cales qui vont bien en IDF ?!
Merci à vous,
Merci à vous,
Casalito- Messages : 80
Uzy_Hoy- Messages : 41
Re: Qui pour une bonne géométrie complète ?
Bonjour, je n'ai pas reçu ton MP... Merci
salut
si c'est que du parallélisme avant/arriere n'importe qui ; avec de la patience et de la méthode a la ficelle tu devrais être pas trop loin des valeurs et sans usure excessive des pneumatiques: la résultante!!!
chasse et carrossage ca bouge pas trop sauf pèt ou modif.de tunning hors cotes !!!
bon c'est mon avis je n'ai pas la science infuse sur les maset je découvre depuis 4 mois seulement mais je suis arrivé a faire l'avant a l'ancienne et c'est pas moche!!!
dudule66- Messages : 38
Les para sont déjà fait et ok mais les carrossages sont KO, il manque du négatif et j'ai une chasse bien KO à l'avant droit. J'aime le travail bien fait donc après un changement de pneumatique je veux avoir une voiture bien réglée... Je ne crois pas demander la lune pour ce type de voiture... Si les ingénieurs de la marque ont fait en sorte que tous soit réglable il y a une raison,on voit bien que c'est de la. Mécanique de précision et tout changement à un impact direct sur le Comportement...
» geometrie complete IDF
» GEOMETRIE MASERATI 4200 M138
» [27 septembre 2015] Parc de Chaponnay - Meeting les Bambanes Lyonnaises
» Bonne année
» Bonne Année !
» Bonne année
» Bonne Année !
