[GranTurismo] Remplacement de la batterie
Etape 1 : accéder à la batterie.
Evidemment si on veut la changer c'est qu'elle est morte et ne délivre donc plus de courant. Or le coffre ne s'ouvre qu'à la télécommande sur le GranTurismo. Il n'y a pas de clef pour l'ouvrir mécaniquement comme sur les 3200 GT, par exemple.
Voici donc la procédure à suivre pour ouvrir le coffre et accéder à la batterie quand celle-ci est vide.
La batterie est de dimension T1 - 190 (H) x 175 (l) x 354 (L) -, 90 Ah de capacité avec la borne + à droite.
Démonter d'abord la borne - à gauche de la batterie puis défaire le cache pour démonter la borne + et ainsi libérer la batterie.
Les modèles compatibles que j'ai trouvés sont les suivants :
Voilà, ce sont les mêmes batteries que sur la Mercedes CLS de mon père.
Marque | Modèle | Commentaires |
Fiamm | VR 900 | |
Varta | AGM G14 | |
Fulmen | FK 950 |
Re: [GranTurismo] Remplacement de la batterie
Merci msieur
Pas de procédure après rebranchement Type réapprentissage ou autre.
Au niveau de la position des sièges avant, des fenêtres...
Merci.
Dans ma recherche d'allégement, je regarde les batteries au lithium, 15 kg de moins qu'une batterie au plomb ! Chère, certes, mais c'est pour quelques jours, puis je la revends.
Merci.
fouine- Messages : 285
Bonjour, voici une bonne vidéo avec les procédures de réapprentissage
https://www.youtube.com/watch?v=IIw5sjSnQfw&ab_channel=EmblemSportsCars
granturismo78- Messages : 136
fouine et daze aiment ce message
» Mainteneur de batterie pour Granturismo... trop de choix.
» [Quattroporte - GranTurismo] Remplacement antibrouillard
» Batterie granturismo
» Batterie Quattroporte V
