Branchement CTEK Mx5s sur QP 2007
Je viens d’acheter un CTEK MX5s pour le brancher en continu sur la batterie du QP mais je me retrouve face à une difficulté.
Sur la batterie se trouve un tas de connectivité différente d’une batterie traditionnelle (colle sur mon BMW X5 2004 par ex)
A savoir que le véhicule est d’origine japonaise et que le 1er propriétaire avait une installa tu on DVD alpine (dans le coffre), qui est incomplète et donc inutilisable à ce jour.
Voici en photo les bornes positivé et négative.
Est-ce identique sur les votres?
Merci d’avance,
Mika
Merci d’avance,
Mika
Mika 46- Messages : 42
Re: Branchement CTEK Mx5s sur QP 2007
Tes connexions ne ressemblent pas vraiment aux miennes (Quattroporte 2009).
Chez moi, si l'on s'en réfère à ta dernière photo, le négatif (noir) est à droite et donc le positif (rouge) à gauche. Je branche les pinces crocodiles du CTEK sur les boulons correspondants aux couleurs mais l'installation est beaucoup plus simple.
Aurais tu une photo de ton install?
Je suis un peu perdu…
Je n'en ai pas mais j'en ai retrouvé une d'une configuration "normale" qui correspond à ce que je fais pour connecter la batterie au CTEK. J'espère que cela pourra t'aider.
Je ne comprend pas si mon « + » est déplacé de celui de ta photo.
Sur ma photo, l’emplacement « + » est libre…
Après plusieurs recherches sur d’autres forum anglais Maserati, il semble qu’ils ont les meme « code couleur » des fiches de la borne +.
Une photo m’a fait comprendre qu’il faut aller au fond (côté aile) et la borne + est cachée…
En effet, la connexion du +, se trouve là où tu a toutes les vis sous le gros capuchon noir. La masse se trouve côté feu. Cela correspond à ta premiere photo. Pour plus de facilité, utilise l'autre cable (pas celui avec les pinces crocodiles) pour le fixer à une des vis et le laisser à demeure. Cela te permettra facilement de recharger.
Merci pour ta réponse.
Par contre hier soir, en lisant la notice du CTEK, ils disent de pas fixer sur le - de la batterie mais à une masse de la voiture…
Ils ne précisent pas si c’est un branchement pour fil à cosse ou crocodile mais uniquement « batterie sur le véhicule » et « hors véhicule ».
Je pensai fixer les fils à « cosse » sur les bornes + et - de la batterie, puis sortir le câble dans coffre, puis comme ma prise est loin, acheter une rallonge du même type de fil (et non pas une rallonge blanche de chez Action).
megaman a écrit:En effet, la connexion du +, se trouve là où tu a toutes les vis sous le gros capuchon noir. La masse se trouve côté feu. Cela correspond à ta premiere photo. Pour plus de facilité, utilise l'autre cable (pas celui avec les pinces crocodiles) pour le fixer à une des vis et le laisser à demeure. Cela te permettra facilement de recharger.
Tu peux fixer les cosses au plus et au moins, là ou il y a les vis. Je l'ai fait. Ca pose aucun pb.
Je pense que le -, c'est avec la pince crocodile. Tu peux aussi recharger devant en ouvrant le capot avant si l'arrière n'est pas accessible. Et là, tu n'a accès qu'au +. Dans ce cas, tu branches le - sur la masse (carrosserie).
Mika 46 aime ce message
» Maintien en charge de batterie CTEK MXS 5.0
» Molettes de réglage feux avants QP 2007
» suspensions sur M139 2007
» Remplacement module de frein à main électrique QP 2007
» Conseils decata QP5 Sport GT 2007
