Remplacement module de frein à main électrique QP 2007
suite à des problèmes de freins à main électrique sur une QP de 2007, j'ai acheté un module de pilotage d'occasion sur un site anglais spécialisé. Mon garagiste a mis en place cette pièce qui ne réagit pas du tout. Il y a peut-être un apprentissage ou une initialisation de cette pièce à faire, mais a priori, pas d'option pour le faire dans le logiciel de la valise. Auriez-vous une idée pour que la pièce soit vue, en espérant qu'elle ne soit pas défaillante ?
Merci.
Merci.
Berny2405- Messages : 74
Re: Remplacement module de frein à main électrique QP 2007
Je ne sais pas répondre à ta question.
Pour information, je viens d'un remplacer un sur un Scenic, et il a fallut:
- inscrire le VIN du vh dans le calculateur du frein,
- déclarer la configuration vh (moteur, boite, ...) dans ce même calculateur,
- lancer la procédure d'apprentissage.
Mais je ne dis pas que la même chose est forcément nécessaire sur la QP5, mais la philosophie doit être proche.
En effet, j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose à faire pour faire reconnaître la pièce. Elle ne réagit pas du tout quand elle est mise sous tension. Quand on remet l'ancienne, elle fonctionne une fois et se met en carafe, d'où le changement. Il va me falloir des infos de chez Maserati, je pense.
Merci pour ces infos en tout cas.
Effectivement, s'il n'y a aucune action c'est que le module n'est pas reconnu.
Sais-tu quel outil de diag à ton garagiste ?
Il vient de me dire qu'il a une valise TEXA avec une option supercar. Il a régulièrement des Ferrari, Porsche ou autres voitures de prestige dans son garage...
Ca te parle ?
Ca te parle ?
La Texa a une excellente réputation, mais je ne l'ai jamais utilisée.
Il serait donc étonnant qu'elle n'ait pas l'option pour initialiser la pièce en question... J'espère qu'on va trouver...
Merci.
Merci.
La fonction calibration du FPA est bien présente sur la X431 (dans special function). J'imagine que la fonction est également présente sur la Texa:
Quattroporte M139 | 2007 | Electrical Parking Brake (EPB) | Version Information | |
Quattroporte M139 | 2007 | Electrical Parking Brake (EPB) | Fault Code | |
Quattroporte M139 | 2007 | Electrical Parking Brake (EPB) | Read Data Stream | |
Quattroporte M139 | 2007 | Electrical Parking Brake (EPB) | Actuation Test | |
Quattroporte M139 | 2007 | Electrical Parking Brake (EPB) | Special Function | Parking Brake Recalibration |
Je pense aussi. Si nécessaire, j'appellerai Texa pour leur demander...
La suite de l'histoire... Mon garagiste s'est renseigné chez Ferrari/Maserati Toulouse et un mécanicien lui a dit qu'il n'y avait rien à faire, hormis le réglage des câbles de frein. La pièce aurait du être reconnue sans faire d'apprentissage ni de calibrage.
Je ne sais plus à quel saint me vouer.
Je ne vois que deux solutions :
- acheter une pièce neuve, la faire poser par ton garagiste et voir
- ou aller chez Maserati qui commandera et changera la pièce.
Personnellement, je choisirais la deuxième solution.
granturismo78- Messages : 136
Il faut que je vérifie sur ma Granturismo lorsque je retournerais la voir (elle n'est pas à la maison), mais je suis étonné. Surtout que la fonction existe sur la X431:
Merci. Il s'agit là peut-être du réglage des câbles de frein qui est à faire. Mais encore faut-il que la pièce soit vue...
A priori, cette pièce doit être calibrée, mais avant doit être signalée à l'ordinateur principal de la voiture. Et le mécano de chez Maserati dit que seule la valise officielle peut le faire. C'est ça qu'on appelle le codage ECU ? la X431 saurait faire ça ?
Berny2405 a écrit:A priori, cette pièce doit être calibrée, mais avant doit être signalée à l'ordinateur principal de la voiture. Et le mécano de chez Maserati dit que seule la valise officielle peut le faire. C'est ça qu'on appelle le codage ECU ? la X431 saurait faire ça ?
En théorie oui, mais je suis toujours méfiant tant que l'on a pas vérifié que la fonction est réellement opérationnel.
Je te proposerais bien de venir à la maison, mais tu me sembles un peu loin.
T'es gentil. Je ne sais pas où tu te trouves...
Je vais appeler Maserati Modena à Toulouse demain. Je vais leur demander s'ils accepteraient de me faire l'apprentissage et le calibrage de la pièce d'occasion. Si non, ils me mettront une pièce neuve.
Je suis dans le 91, et tu dois être dans le 46.Berny2405 a écrit:T'es gentil. Je ne sais pas où tu te trouves...
C'est ça. Mais c'est gentil de proposer.
Je me tâte d'acheter un x431 quand même...
Bonsoir Berny 2405, ce que j'en pense, vu le prix de la valise, si tu veux être tranquille et certain que tu repartes avec une voiture fiabilisée, vas, comme tu le penses, chez Maserati Modena à Toulouse.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pour les éventuels problèmes futurs. Tu penses que la concession acceptera de travailler sur une pièce d'occasion ?
Je pense qu'il faut être transparent avec eux dès le départ sur ton problème, et que tu parles directement au Responsable de l'Après-vente, S'ils veulent gagner dans le futur un client pour tes prochaines révisions, ils y ont intérêt
Pour info, Modena Toulouse a révisé ma Granturismo et le travail a été très bien fait
Berny2405 aime ce message
Ok, merci. Je vais être transparent et on verra bien. Je vous tiens au courant.
Bon, logiquement Maserati Toulouse ne veut pas intervenir sur une pièce d'occasion et engager leur responsabilité, surtout sur du freinage. Il ne me reste qu'à leur demander de fournir la pièce et de l'installer.
Par contre, ils confirment que la pièce devrait être vue dès le montage, ce qui sous-entendrait que ma pièce a un problème...
J'ai demandé à mon mécano local de commander la pièce neuve à Toulouse et d'essayer de la mettre avec sa valise multi-marques. Au moins, on sera fixé sur la nécessité d'avoir une valise officielle. Ca pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre.
Si ça bloque toujours, direction Toulouse.
A suivre.
A suivre.
Alors, des nouvelles de ton problème? c'est résolu?
» Frein a main electrique quattroporte v
» Branchement CTEK Mx5s sur QP 2007
