par fouine Lun 29 Avr 2024 - 12:03
par Bernard Mer 24 Avr 2024 - 11:13
par Starkew Sam 13 Avr 2024 - 16:09
par epb0 Sam 13 Avr 2024 - 9:26
par epb0 Sam 13 Avr 2024 - 9:22
par Berny2405 Mar 2 Avr 2024 - 14:41
par Starkew Lun 1 Avr 2024 - 20:13
par Novice45 Dim 31 Mar 2024 - 9:17
par Popey02x Jeu 21 Mar 2024 - 13:40
par Prudent69 Mer 20 Mar 2024 - 23:04
par Laurent80 Lun 18 Mar 2024 - 18:32
par epb0 Dim 17 Mar 2024 - 15:48
par Popey02x Dim 17 Mar 2024 - 10:26
par epb0 Lun 11 Mar 2024 - 18:49
par Mayou Dim 10 Mar 2024 - 13:47
par TridentPhil Ven 8 Mar 2024 - 20:43
par Jay842 Ven 8 Mar 2024 - 17:16
par Martin Mar 5 Mar 2024 - 19:43
par epb0 Lun 4 Mar 2024 - 21:16
par fouine Lun 4 Mar 2024 - 19:50
par epb0 Lun 4 Mar 2024 - 12:29
par epb0 Ven 1 Mar 2024 - 13:00
par Jonathan Ven 1 Mar 2024 - 6:46
par Jonathan Jeu 29 Fév 2024 - 20:09
par Gesmas Jeu 29 Fév 2024 - 18:42
par Alex02 Mar 27 Fév 2024 - 20:04
par PIERRE Mar 27 Fév 2024 - 18:21
par Lionel 44 Sam 24 Fév 2024 - 14:37
par granturismo78 Ven 23 Fév 2024 - 11:13
[4200 / GranSport] Remplacement des plaquettes de frein
Extrêmement simple à faire. Rien de spécifique sur la Maserati.
Les outils nécessaires :
Il faut également de la graisse (au cuivre) pour les pistons et coller les plaquettes aux pistons.
Etape 1 :
Ouvrir le bocal de liquide de frein et bien protéger avec du papier ou un chiffon afin que le surplus ne se déverse pas dans le compartiment moteur. Le liquide de frein est très corrosif.
Etape 2 :
Démonter la roue pour accéder au système de freinage.
Etape 3 :
On voit que la plaquette est partiellement usée : le dos de la plaquette n'est pas collée à l'étrier. Elle est repoussée contre le disque par les pistons.
Il faut pousser les goupilles avec un marteau + chasse goupille ou petit tournevis : flèches bleues. Il suffit de les retirer complètement à la main.
Retirer ensuite la grille de maintient : flèche orange. Elle tombe toute seule normalement. Pour le remontage, il faut graisser ces pièces afin qu'elles ne grippent pas en place.
Décrocher le câble de capteur d'usure (flèche verte) puis faire bouger les plaquettes pour les retirer.
Nettoyer et bien repousser les pistons avec un burin plat afin de pouvoir remettre les nouvelles plaquettes en place qui sont plus épaisses que les vieilles.
La comparaison entre les anciennes Ferrodo HP1000 et les Mintex que j'ai achetées. Les Ferrodo sont toutes fissurées et cassées. Ca m'étonne plus que je pestais contre le freinage à froid !
Etape 4 :
Remonter les nouvelles plaquettes et nettoyer étrier + disque afin de retirer la graisse superflue.
Ne pas oublier de refermer le bocal de liquide de frein et de pomper avec la pédale de frein pour recoller les plaquettes aux disques.
Etape 5 :
Rouler et roder doucement les plaquettes sur les premiers freinages.
Confirmation après quelques centaines de kilomètres parcourus, du très bon : mordant, efficacité à froid et à chaud, progressivité, bruit et dépôts faibles.
- Un cric
- Une clef en croix avec un écrou de 22
- Un chasse-goupille (ou un petit tournevis)
- Un burin plat
- Un grand marteau
- Une disqueuse.. euh non, j'déconne !
Etape 1 :
Etape 2 :
Etape 3 :
Etape 4 :
Etape 5 :
Re: [4200 / GranSport] Remplacement des plaquettes de frein
Une illustration complémentaire en vidéo
» [4200 / GranSport] Remplacement piles clé de contact
