bugs ordinateur habitacle
de temps en temps j'ai des bugs sur la gestion habitacle
cad: essuis glaces ,retro, ventilation et chauffage qui ne marchent pas
je coupe le contact, redémarre et souvent tout redevient normal
est ce que ca vous est déjà arrivé?????
ou ce trouve l'ordi de gestion???
j'ai comme l'impression qu'il faut attendre un certain, temps qqs seconde, avant la procédure de démarrage apres que tout soit éteint au tableau de bord
quand ca arrive les infos sur l'info centre (ventilo,t°,gps,teleph etc. sont grisées)
cdlt
cdlt
dudule66- Messages : 38
Re: bugs ordinateur habitacle
precision 4200 gt de 2005 ph II
Mon conseil, commencer par débrancher la batterie (borne - d'abord puis borne +) et attendre 30 minutes puis rebrancher (borne + d'abord puis borne -). Cela permet de faire une remise à zéro de toutes les ECU. Et généralement, tes défauts sont effacés et les problèmes sont réglés.
granturismo78- Messages : 136
Je coupe souvent le coupe circuit dès que je dépasse 3 j sans sortie
La méthode de débrancher peut marcher mais pour vider les mémoires faut mettre en contact le câble+ avec le - moins d’après ce que j’avais lu!!
Après je peux essayer la valise !!!
Beaucoup de défauts ne s'effacent pas avec une déconnection batterie.
Mettre la + à la masse après déconnection permet simplement de décharger un peu plus vite (et plus violement) certains condensateurs.
Ton problème ressemble beaucoup plus à des soucis de connectique qu'un problème électronique (le chauffage est nullement aux essuis vitre par exemple).
» ordinateur de bord message d erreur....
» [3200 / 4200 / GranSport] Filtre Habitacle - Pollen - Clim
» [3200GT] Odeur d'essence habitacle depuis côté gauche réservoir
» Ordinateur de Bord
» Ordinateur de bord 4200
