Ordinateur de bord 4200
Sur ma 4200 cambiocorsa de 2003, l'info consommation moyenne de mon ODB se comporte anormalement:
- la valeur annoncée évolue par pas de 0,5l (13.3, 13.8, 14.3, ....), même après 500km, ce qui n'est pas logique,
- cette même valeur fluctue tous le temps en quelques secondes avec des écarts de 1l, y compris après avoir roulé plus de 500km, ce qui ne correspond à rien de physique.
Avez-vous le même problème ?
Re: Ordinateur de bord 4200
Effectivement, ce n'est pas logique ni normal. J'ai déjà été passager en 4200 CC et me rappelle voir évoluer la consommation de 0.1 en 0.1 L/100 km.
Je dois même avoir une photo avec une consommation moyenne à 16.6 ou 16.7L/100 km de mémoire.
As-tu essayé de brancher un ELM-327 et de vérifier s'il n'existe pas une procédure de réinitialisation ? Ca sent typiquement le bug électronique...
Je vais regarder si je trouve des infos sur le fournisseur du système.
Merci de ta réponse.
J'imagine qu'il s'agit d'une anomalie, car ce fonctionnement est illogique, et d'autres utilisateurs s'en seraient plaint.
Aucun défaut à l'ELM327 (mais c'est une peu logique, car ce diag est très centré sur la dépollution). Peut-être qu'un SD2/3 apporterait une explication, mais je n'ai pas accès à cet outil.
Si tu peux avoir des infos "bien documentées", cela serait un plus ;-)
Pour l'instant, tout ce que j'ai trouvé, c'est que le système est fourni par Magnetti Marelli et qu'il existe des mises à jour logicielles.
De quelle année date ta 4200 ?
Elle est de 2003.
Le principe est effectivement que la quantité de carburant est envoyé par le calculateur d'injection (à partir des temps d'injection) à l'ordinateur de bord (Magneti) qui effectue une bête division avec la distance parcourue.
As-tu essayé de passer l'ordinateur en Miles ? C'est c**, normalement ça ne devrait rien changer mais le principe de toute italiennerie, c'est aussi de disparaître comme c'est venu !
» Ordinateur de Bord
» ordinateur de bord message d erreur....
» Grille d'aération tableau de bord
» bugs ordinateur habitacle
