Grancabrio démarre plus après inversion polarité batterie
Sur ma grancabrio de 2011, batterie était à plat car non utilisée pendant 2 mois cet hiver et non rechargeable par CTEK habituel (trop déchargée )
En posant nouvelle batterie achetée en ligne Il y a eu inversion des cosses + et - par inattention et donc étincelles
Depuis. Plus moyen de démarrer ou même déjà d avoir écran tableau de bord allumé. Seuls éclairage intérieur fonctionne
Dois je changer un fusible ou relais particulier
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Laurent chabert- Messages : 1
Re: Grancabrio démarre plus après inversion polarité batterie
Avoir des étincelles au branchement est normal.
Es-tu sûr que c'est maintenant qu'elle est dans le bon sens ?
Normalement l'ensemble des calculateurs sont protégés contre les inversions de polarité (mais contre les ampoules fonctionnent dans les "2 sens", d'où ma remarque).
Après, si tu est sûr du branchement, il faut effectivement vérifier les fusibles.
» AIE AIE BATTERIE !
» Coupe batterie.
» Probleme Batterie 4200 GT
» Batterie granturismo
» Panne de batterie ?
» Coupe batterie.
