Problème ouverture coffre 4200 GT sans batterie branchée
j'ai rechargé ma batterie , mais avant j'avais mis sur OFF le coupe circuit de ma 4200 GT (2005), puis j'ai rebranché les cosses et ....j'ai fermé le coffre en oubliant de réarmer le coupe circuit . Sur le Spyder , il exisqte une petite tirette à l'arrière pour ouvrir le coffre en cas de problème .
J'ai mis du WD 40 dans la serrure , mais rien à faire . Pourtant , je pensais que le système était mécanique (et électrique)
Donc pourriez vous avoir une solution , s'il vous plait ?
Merci à tous
Merci à tous
TridentClass- Messages : 19
Re: Problème ouverture coffre 4200 GT sans batterie branchée
puisque tu peux entrer dans la voiture, j'injecterai du 12V par l'allume cigare. Cela permettra de faire fonctionner la centralisation
As-tu essayé de tourner la clé dans la serrure en appuyant sur le coffre ?
Amitiés
Tony
Amitiés
Tony
tonycharente- Messages : 67
réponse dans cette vidéo Youtube
Il m'ait arrivé le même problème , et la réponse est simple . Il fallait y penser .
Regardes cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rC7eVgolnEg&t=40s
ALFIERI69 aime ce message
Je n'avais pas vu que c'était ma question .....et donc , j'ai trouvé la réponse ...quel c !
Merci pour le partage
Cam31- Messages : 75
» problème ouverture coffre sans batterie
» Probleme Batterie 4200 GT
» Coffre 4200
» Coffre 4200
