QP5 problème MSP
QP5 problème MSP
Bonjour a tous
Suite a un changement des pneus arrière sur ma QP5 sport GT, dès que je prend un virage j'ai le système MSP qui se met en route et j'ai un message sur le tableau de bord qui me dit:
INTERPOSITION DE SYSTEME MSP et le voyant msp clignote sur le tableau de bord.
Est ce que quelqu'un sait d'ou cela provient.
simsou996- Messages : 30
Re: QP5 problème MSP
Qu'elle est la taille des pneus avant et arrière qui sont actuellement montés sur ta voiture ?
j'ai mis se qui est donné par le constructeur soit pour une qp5 sport gtepb0 a écrit:Bonjour,
a l'avant: 245/35 zr20
a l'arrière : 285/30 zr20
j'ai pris exactement la même taille de pneus qu'il y avait sur mes anciens pneus
Arf !!!!
La rigueur à l'italienne ;-)
Tu avais donc des 285/30R20 qui fonctionnaient bien, et tu as remplacé par la même taille.
C'est la dimension indiquée sur la facture, ou tu as vérifié physiquement sur la voiture ?
c 'est ca, se sont les pneus qui était sur la voiture, je fais des courses motos donc les dimensions des pneus ca je connais bien..lolepb0 a écrit:Arf !!!!
Vérifie la pression des pneus pour qu'elle soit conforme à la préconisation constructeur et rigoureusement identique à gauche et à droite. Le MSP y est sensible.
ca aussi c'est fait, j'ai même monté la pression a 2.4 et 2.5 bar pour voir si il y avait une différence, d ailleurs la voiture est largement mieux avec une pression légèrement plus élevé que se qui est préconiséSteph69 a écrit:Vérifie la pression des pneus pour qu'elle soit conforme à la préconisation constructeur et rigoureusement identique à gauche et à droite. Le MSP y est sensible.
Alors ça, c'est surprenant ! As tu regardé si les pneus sont bien montés dans le bon sens (inscription outsider sur le flanc extérieur visible) ?
Sinon, je ne vois pas ce qui peut expliquer ce changement de comportement...
Peut être l'age des pneus ?
Avec 4 vieux pneus et une gomme ayant durci ça contrariait peut être moins le calculateur d'ESP qu'avec deux vieux devant et 2 neufs derrière ?
Cette sensibilité était assez courant chez Peugeot dans le milieu des années 2000.
Quelle est la date de fabrication de tes pneus avants ?
P'tit Coeur- Messages : 381
oui j'ai bien outside sur l'extérieur du flanc et mes pneus arrières sont de 2021 et ceux de l'avant sur fin 2017.
Je vais enlever les cosses de la batterie et les mettre ensemble 10s pour re-set du calculateur.
sinon après j'achète des pneus en 295/30 zr20 pour voir si cela marche mieux..lol
Après, capteur ou suspenssion.
simsou996 aime ce message
j'avais une fuite au radiateur de direction assisté, c'est surement du a çà, je pensemegaman a écrit:Après, capteur ou suspenssion.
» Premier problème
» Problème batterie
» problème clé 4200
» [4200] voiture qui cale
» Probleme ABS 4200
» Problème batterie
» problème clé 4200
» Probleme ABS 4200
