PRoblème climatisation Quattroporte V
voici mon problème: après un débranchage de la batterie, j'ai le compresseur de clim' qui fait du bruit lors de la mise en route de la climatisation sur le panneau de commande. De plus, je trouve que le panneau de commande ne fonctionne plus comme avant, par exemple, à la mise en route les températurs affichées clignotent...Les boutons AUTO ne répondent plus comme avant.
Petite précision, pour débrancher la batteire j'ai débrancher le pôle négatif via la vis qui le tient à la carrosserie et j'ai eu des étincelles...
Quelqu'un aurait une idée d'un fusible grillé qui pourrait être la cause de mon disfonctionnement ?
xd83000- Messages : 14
Re: PRoblème climatisation Quattroporte V
Ca n'affiche pas 99 en clignotant ?
Sur les forums US, ils indiquent que ça peut venir d'une batterie défectueuse, d'un fusible (tu as la liste dans le manuel) ou d'un câble bouffé. Beaucoup de gens se plaignent de l'électronique de ces voitures, il faut comprendre qu'elles sont pleines de boitiers électroniques et ils sont TRES sensibles au voltage que fournit la batterie, si elle commence à faiblir, tous les boitiers commencent à se plaindre et ça devient le bordel
MKSwing- Messages : 51
Merci pour ton retour. La batterie est neuve donc je vais plutôt contrôler les fusibles
Bon apparement, les fusibles sont bons (j'ai contrôlé ceux qui sont liés à la cilmatisation selon le manuel). Est-ce qu'un passage à la valise pourra détecter l'anomalie ?
Bonjour, contrôle clim effectué chez Norauto ce matin. Recharge et remise à niveau de l'huile du compresseur, tout est rentré dans l'ordre.
Bon we
Bon we
xd83000 a écrit:Bonjour, contrôle clim effectué chez Norauto ce matin. Recharge et remise à niveau de l'huile du compresseur, tout est rentré dans l'ordre.
Bon we
Les bruits de soufflerie ou de compresseur de type "crécelles" indiquent souvent que la pression de gaz dans le circuit de climatisation est devenu insuffisant et ce, quelle que soit la marque de l'auto...
Darkzeccos- Messages : 7
» Probleme moteur quattroporte
» Quattroporte 4.7 430
