problème démarrage Quattroporte
+9
tendille
ALAIN
Maseqt13
megaman
Vesper
Gaillard27
13 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut à tous les Maseratiste :p
Bon aujourd'hui la mienne à décidé de me faire une misère, je m'explique, je met la clef OK, le contact OK tourne la clef et la .... PAFFFF RAS rien du tout! Même pas de démarreur qui se lance...
Ca tombe bien ma valise est arrivé neuve et fraîche !! je la branche, diag complet et RAS aucun soucis... GÉNIAL la journée commence bien :p.
Bon après quelque recherche sur le net je trouve des soucis tel que pompe F1 ou relay F1 capteur F1... rien de bien précis.
Ma pompe F1 tourne à l'ouverture de la porte, test avec la valise elle tourne correctement et sort 50 bars donc je pense que tout est normal de ce coté la...
Je décide de recharger ma batterie ont sait jamais... mais RAS
Je me suis souvenu que hier ma clef est tomber (1M) de haut environs ... ça pourrait être la cause? anti démarrage? je n'ai aucun voyant sur le TDB ni à la valise. Et je ne possède pas de double de clef..
Ci ça vous est déjà arrivé, ou ci vous avez des idées je suis preneur.
Gaillard27- Messages : 79
Re: problème démarrage Quattroporte
** invocation ebp0 et l'impact' d'un passage à l'ethanol **
Bon, pouf pouf, as-tu essayé la procédure d'urgence ?
Vesper- Messages : 153
MDR bon déjà ta première phrase ma fait sourire en cette journée bien pourri :p merci. bon je précise à tous les refractère de l’éthanol que j'ai rouler depuis et aucun soucis lol. je ne connaissais pas la procédure d'urgence elle s'applique quand normalement? je vais lire et tester.Vesper a écrit:** invocation ebp0 et l'impact' d'un passage à l'ethanol **
-cependant je n'ai pas le voyant indiqué en début de procédure qui s'affiche...
-il parle de lire le code card? ça ce situe ou?
-cependant j’hésite à tester cette solution car à la fin il est indiqué que si on le fait 1x il faudrait le répéter à chaque démarrage quelqu'un peux le confirmer?
Bon, j'allais faire le coup de l'éthanol, mais pas assez rapide ;-)
Si tu n'as pas le voyant anti-démarrage et que la valise ne voit pas de défaut, ce n'est pas évident.
Ce que je ferais dans un premier temps - si tu ne l'as pas déjà fais:
- forcer la boite en position N avant de démarrer (d'ailleurs, est-ce que contact mis tu arrives à passer les 1, 2 et M.AR ?),
- faire un reset batterie.
Alors pour la carte d'après le carnet d'entretien elle sert justement en cas de duplicata des clés et de procédure d'urgence :
Si tu n'as pas le symbole c'est qu'à priori ton problème est ailleurs. Pour la procédure si tu l'as fait une fois oui faudra toujours la faire jusqu'à ce que tu ailles en concession Maserati, montrer que tu es bien le proprio' de la tuture', et là ils te désactiveront cette procédure.
Va pour un test des fusibles ?
ditent moi ci je me trompe mais, quand ont met le contact la voiture est sensé être en D ensuite "test en cour" puis démarrage et passage en N?
Je parle de la procédure automatique si ont peut me confirmer?
Moi quand je met le contact elle est directement en N normal? Et au dessus à la place du "test en cour" j'ai le droit à un message du style "impossible de passé une vitesse" (un truc de ce style) et donc quand je tourne la clef RAS rien ne ce passe.
ci on me confirme cela je pense qu'un capteur F1 me ferais bien des misère?
Lorsque l'on coupe le moteur, la boite reste sur le rapport engagé. Cela peut donc être le N, comme la 1 ou R.
Lorsque l'on démarre, la boite doit être au N pour que le démarreur se lance. Si ce n'est pas le cas, la voiture passe elle même au N puis lance la séquence.
Je ne sais pas si sur la QP le système diag également l'embrayage (position débrayée, en plus d'être en N) pour lancer la séquence.
Tu peux voir la position embrayage à la valise ?
Et comme posé tout à l'heure, est-ce que tu arrives à passer les vitesses sous contact ?
-il me semble que lorsqu'on met le contact la voiture affiche D et lance le démarreur, moi en l'occurance elle affiche N normal?epb0 a écrit:Lorsque l'on coupe le moteur, la boite reste sur le rapport engagé. Cela peut donc être le N, comme la 1 ou R.
-juste avec le contact impossible de changer de vitesse avec les palettes (il me semble que c'est normal tant que le moteur n'est pas allumé)?
-cependant, avec la valise, je peux sélectionner le passage des vitesses, par exemple je peux faire un réapprentissage de la grille nickel, ça passe toutes les vitesses, je peux aussi sélectionné d'engagé un rapport, part exemple la vitesse 1 dans ce cas aucun soucis la valise active la pompe les solenoids etc et la vitesse s'engage.
-il me semble que oui j'ai l'option "position de l'embrayage" mais pas regardé, je devrais y voir quoi?
Je viens de regarder donc quand je met le contact je suis en N et au dessus est noté « vitesse non disponible « et quand je tourne la clef NADA
aucun lien avec le démarreur le soucis ce place plutôt sur les vitesses je pense, j'ai effectué un autoapprentisage mais RAS même soucis.Steph69 a écrit:Il y a un fusible pour le démarreur ?
Cela me semble normal. C'est le cas sur es différentes BVR que je connais
On doit normalement pouvoir sélectionner les vitesses (1, 2, R et N) moteur coupé. C'est en tout cas possible sur 4200.
Je ne pense pas que la grille soit la source du pb. Pour démarrer, il faut que la boite soit au N et que la position de la butée d'embrayage soit connue.
Il faudrait voir si la position de la butée varie bien lorsque l'on actionne l'embrayage.
failure of the clutch position sensor may lead non-starting of the engine.
Tu dois avoir également un switch à inertie. Cela ne coûte rien d'appuyer dessus, même si je ne pense pas que cela soit la cause.
Sinon, selon Maserati:
Transmission F1 prevents engine starting
- Check clutch position sensor
- Check start relay
- Check clutch solenoid valve
- Disengage gear
- Check Transmission Control Unit F1
- Check start relay
- Disengage gear
Merci pour ta réponse claire et précise.
Un ami m’a filmer le démarrage de sa Maserati exactement la même que moi. Il met le contact la voiture affiche D il démarre elle passe en N.
Il me confirme impossible de passer les vitesses juste le contact mis.
Cependant quand lui met le contact ou moi c’est écrit « vitesse non disponible » lui ça affiche « test en cour »
Concernant les points que tu mentionne:
-Check Clutch position, visiblement sa fonctionne je réalise le test avec la valise sa me marque « succès »
-le relay de démarrage est ok
-Check Clutch solénoïde, j’effectue un test et une purge de l’embrayage sa me mentionne succès aussi donc réaliser sans soucis également.
- disengagz gear, j’ai même effectuer un passage au neutre via la valise afin d’etre Sur qu’une vitesse ne soit pas engagée, ça passe sans soucis elle reviens bien au neutre.
-Check transmission Control unit ... la je sais pas comment le tester.
Je commence à sécher ... c’est Étrange que ça arrive d’un coup comme ça à l’arret :/ grrr elle me fait des misères cette ritale
Question, quand tu as fait le réapprentissage de ta boîte de vitesse, t'as essayé aussitôt ou c'est là que ça démarrait pas ?
Non elle a redémarrer lors de mon reapprentissage pourquoi? Quel était ton idée? On sait jamais ...
Bien, ton problème semble venir après tes dernières interventions. La voiture n'aurait-elle pas aimée la nouvelle valise ? L'ethanol a-t-il un impact ? Après lecture sur le net il semble que le système d'alimentation soit assez particulier, ça parle sur Maseratilife de valve ou charbon de système d'évaporation un peu tricky. Étrangement certains qui ont ton problème arrivent à démarrer en appuyant un peu sur l'accélérateur.
Rien à voir avec l’ethanol. Le démarreur ne tourne pas. Au moment de démarrer rien ne ce passe.
Peut être que mon embrayage été faiblard et suite à la réappro il a pas aimer mais ça reste étrange tous de même sachant qu’elle a rouler sans aucun soucis. Une valeur aurait sauté ?
Des réglages sont t’il à faire ? Je ne suis plus à sa près autant explorer les fonctions de cette valise maintenant lol
As tu tenté le reset batterie ?
Peux tu lire la pression accumulateur ?
La batterie est actuellement en charge, je n’ai pas effectuer de reset batterie comment cela ce passe ? Je ne l’ai pas vue dans ma RTA seulement vue sur le net sur des Ferrari mais n’etant Pas sûr de la manip je ne souhaite pas bidouiller .epb0 a écrit:As tu tenté le reset batterie ?
Mon accumulateur de pression est à 50 bar quand la pompe s’active et redescend tous doucement au fur est à mesure . J’ai crus voir sur la RTA que c’est normal qu’il perd de la pression cependant il ne faut pas que la pompe ce réactive toute les 10 secondes et jusque là aucun soucis elle ce réactive au bout de plusieurs minute donc je pense que c’est ok.
Merci de ton retour
S'il y a plusieurs minutes entre 2 réactivations pompe, c'est effectivement OK.Gaillard27 a écrit:La batterie est actuellement en charge, je n’ai pas effectuer de reset batterie comment cela ce passe ? Je ne l’ai pas vue dans ma RTA seulement vue sur le net sur des Ferrari mais n’etant Pas sûr de la manip je ne souhaite pas bidouiller .epb0 a écrit:As tu tenté le reset batterie ?
Merci de ton retour
Pour le reset batterie, je parle simplement de la débrancher (ou via le coupe batterie) et de la laisser quelques minutes débranchée. Il se peut qu'un ECU soit "planté".
Merci de tes interventions précieuse, on va finir part venir à bout de cette envoûtement :p
Le coupe batterie ce trouve ou sur la Maserati ?
Oui j’ai je dirais entre 4 et 5 min entre deux activation il faudrait que je chronomètre mais avec la valise en visu la pompe ce déclenche à 39bars et ce coupe arrivé à 50bars . Ceci est régulier et précis donc je pense que c’est normal et commander part l’ecu .
Gaillard27 a écrit:
Le coupe batterie ce trouve ou sur la Maserati ? -> je pense qu'il doit être dans le coffre, à coté de la batterie
Il devrais ressembler à quoi? Car je ne vois rien de particulier.epb0 a écrit:Gaillard27 a écrit:
La Quattroporte en est doté d’un ?
Je ne sais pas repondre pour la QP.
Sur 4200, il s'agit d'une molette en plastique noir (environ 4cm de diamètre ?) à tourner.
Je viens de télécharger une notice de QP, et il ne semble pas avoir de coupe-circuit. Il va donc falloir débrancher la batterie.
Après avoir débranché/rebranché la batterie, il faut mettre le contact pendant 20s sans toucher à la pédale d'accel puis couper le contact. Cela permet au boiter papillon de faire ses apprentissages de position.
» Probleme demarrage Gransport
» Problème de démarrage après avoir fait le plein
» [GranSport] Problème démarrage après avoir effectué le plein
Page 1 sur 4
