Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Probleme demarrage Gransport
Probleme demarrage Gransport Empty Probleme demarrage Gransport
Message par gransport80260 Jeu 2 Sep - 12:01
Ma Gransport de 2005 fait des sienne !! ( acheté en 2016)
Elle démarre à froid sans problème, puis au bout de 5 à 10 min s'éteint ( semble être une coupure d'allumage ).
Impossible de redémarrer la voiture le démarreur tourne mais pas d'allumage.
Puis d'un seul coup le voyant "panne cambiocorsa" apparait.
Apres 2 ou 3 heures la voiture redémarre et passe les vitesses normalement et puis rebelotte au bout de 10 min....elle s'éteint.
Qu'en pensez vous ? ca sent un problème électronique non ?
Je suis preneur de toute vos remarques
gransport80260
Probleme demarrage Gransport Icon_user_profile
gransport80260
http://www.vci-ingenierie.fr/
Probleme demarrage Gransport Empty Re: Probleme demarrage Gransport
Message par epb0 Jeu 2 Sep - 16:08
Vu de loin (ce qui n'est pas bien, et je pense qu'un vrai diag s'impose), j'imagine un soucis au niveau de l'hydraulique (accumulateur de pression ou/et pompe).
Lorsque la voiture ne redémarre pas, laisse la voiture fermée et attends 10mn. Vérifie alors si tu entends la pompe hydraulique s'activer lorsque tu ouvres la porte conducteur.
ALFIERI69 aime ce message
Message par Steph69 Ven 3 Sep - 16:42
La première chose à faire est effectivement un diag pour vérifier si un ou plusieurs codes erreurs ressortent.
Message par gransport80260 Sam 4 Sep - 9:34
bonjour à tous,
j ai donc mis la voiture au garage pour faire un diag….. et il y a bien un code erreur qui ressort.
Ce serait le capteur au niveau du vilebrequin qui serait défectueux
Je vais le changer. On verra
gransport80260
Message par ALFIERI69 Sam 4 Sep - 20:05
Tu nous tiens au courant.
On croise les doigts pour que ce ne soit pas trop grave.
Message par gransport80260 Lun 20 Sep - 8:39
bonjour à tous,
ça y est elle retourne !
Le passage au diag a démontré un code erreur au niveau du capteur de vilebrequin.
Après 1,5 jours de travail le capteur a été remplacé …… et tout va bien
ouf …
gransport80260
Message par ALFIERI69 Mar 21 Sep - 7:27
Merci pour ton retour. Content que ce ne soit pas plus grave  Wink
