par fouine Lun 29 Avr 2024 - 12:03
par Bernard Mer 24 Avr 2024 - 11:13
par Starkew Sam 13 Avr 2024 - 16:09
par epb0 Sam 13 Avr 2024 - 9:26
par epb0 Sam 13 Avr 2024 - 9:22
par Berny2405 Mar 2 Avr 2024 - 14:41
par Starkew Lun 1 Avr 2024 - 20:13
par Novice45 Dim 31 Mar 2024 - 9:17
par Popey02x Jeu 21 Mar 2024 - 13:40
par Prudent69 Mer 20 Mar 2024 - 23:04
par Laurent80 Lun 18 Mar 2024 - 18:32
par epb0 Dim 17 Mar 2024 - 15:48
par Popey02x Dim 17 Mar 2024 - 10:26
par epb0 Lun 11 Mar 2024 - 18:49
par Mayou Dim 10 Mar 2024 - 13:47
par TridentPhil Ven 8 Mar 2024 - 20:43
par Jay842 Ven 8 Mar 2024 - 17:16
par Martin Mar 5 Mar 2024 - 19:43
par epb0 Lun 4 Mar 2024 - 21:16
par fouine Lun 4 Mar 2024 - 19:50
par epb0 Lun 4 Mar 2024 - 12:29
par epb0 Ven 1 Mar 2024 - 13:00
par Jonathan Ven 1 Mar 2024 - 6:46
par Jonathan Jeu 29 Fév 2024 - 20:09
par Gesmas Jeu 29 Fév 2024 - 18:42
par Alex02 Mar 27 Fév 2024 - 20:04
par PIERRE Mar 27 Fév 2024 - 18:21
par Lionel 44 Sam 24 Fév 2024 - 14:37
par granturismo78 Ven 23 Fév 2024 - 11:13
Problème démarrage GT MC Stradale
Bonjour à tous.
Je n’ai pas fait tourner ma GT ( de 2016) depuis 1 mois et ce matin impossible de la démarrer.
Elle a passé le contrôle technique il y a 2 mois. La batterie a été changée il y a un an, tous les voyants s’allument, la Clim démarre mais quand je tourne la clé tout s’éteint et j’entends un claquement ( genre bougie qui fait des étincelles)….et je n’insiste pas car plutôt flippant.
S’en suit quelques messages du style ( problème direction assistée…ou problème de boîte de vitesse….passez à l’atelier ….bon je n’y crois pas trop.)
Une idée ?
Thanks
Bruno
Une idée ?
Thanks
Bruno
Burn Privet- Messages : 12
Re: Problème démarrage GT MC Stradale
La batterie a été changée, soit, mais en 1 mois elle a eu le temps de se décharger.
Je te conseille de la recharger et de réessayer, voire même de la débrancher pendant quelques minutes.
fouine- Messages : 284
Exactement le même problème sur mon GT cette semaine après 15 jours d'arrêt, la batterie a 5 ans, la précédente d'origine avait durée 9 ans.
Le clac, le sapin de Noël tout pareil . Je ne m'inquiète pas plus que ça car j'ai oublié les radars avant et fermé la porte du garage
J'ai sortie la batterie, elle est sous CTEC MX500 depuis 24h en mode recond et je la remonte ce soir si le cycle est terminé sinon demain.
Je vous tiens au courant.
Tu devrais faire la même chose.
NB : bien respecter la procédure pour débrancher la batterie et la remettre, voir la notice du GT pour ça.
2.14.0.0
2.14.0.0
Ok merci pour vos retours.
Je n’ai pas de chargeur mais je vais me débrouiller…tiens nous au courant.
J’ai déjà démonté la batterie une fois pour son remplacement il y a un an. c’est la seule action « mécanique » que je maîtrise .
Bruno.
Bruno.
Burn Privet a écrit:... quand je tourne la clé tout s’éteint et j’entends un claquement ( genre bougie qui fait des étincelles)….et je n’insiste pas car plutôt flippant....
Batterie vide, ce que tu entends ce sont les relais qui claquent suite à chute de tension par l'appel de courant lorsque le solénoïde est actionné.
Burn Privet a écrit:Ok merci pour vos retours.
Bruno.
Batterie remontée, démarrage au quart de tour
Il te faut un CTEC MX500 c'est magique !
2.14.0.0
Bonsoir à tous,
En fait la batterie d’un an à peine était défectueuse. Je l’avais déposée ce matin chez Maserati. Elle ne prenait pas la charge. Donc ils sont venus m’en ramener une neuve en fin d’am….
Ma voiture redémarre…..c’était donc bien la batterie en tout cas…merci à tous….je connais donc mon prochain cadeau..le CTEC MX500.
Cordialement
Bruno
Cordialement
Bruno
fouine aime ce message
Une batterie affectueuse ça arrive. Ceci étant dit un mois sans tourner pour un GT c'est beaucoup pour la batterie.
Depuis 12 ans que j'ai mon GT j'ai remarqué que la limite sans recharge était de 3 semaines. Je ne la laisse donc jamais sans tourner plus de 15 jours.
2.14.0.0
2.14.0.0
Et oui, l'amour, cela ne se décide pasPrudent69 a écrit:Une batterie affectueuse ça arrive. ....
Est ce que certains d’entre vous utilisent un mainteneur de charge,
Cordialement
Bruno.
Cordialement
Bruno.
Comme je roule peu avec mes voitures, c'est maintient de charge systématique pour celles qui sont dans un local avec électricité, et batterie débranchée pour les autres.Burn Privet a écrit:;-)
Cordialement
Bruno.
Branchement au maintien de charge si je sais que je ne vais pas rouler dans les 5 jours.
epb0 a écrit:Et oui, l'amour, cela ne se décide pasPrudent69 a écrit:Une batterie affectueuse ça arrive. ....
2.14.0.0
» Probleme demarrage Gransport
» Problème de démarrage après avoir fait le plein
» [GranSport] Problème démarrage après avoir effectué le plein
