Maserati Ghibli 3.0d GranSport ne démarre plus
Voilà suite à un choc assez violent sur Maserati Ghibli 3.0d GranSport 2020, qui a brisé mon triangle avant droit et un peu de carrosserie au passage . Mon véhicule ne veut plus démarrer. Je n’ai aucun défaut moteur, rien ne s’affiche en défaut sur l’écran de conduite. Tout fonctionne correctement mais elle ne démarre pas.
Je ne sais pas quoi faire.
Victor31830- Messages : 3
Re: Maserati Ghibli 3.0d GranSport ne démarre plus
Bonjour Victor,
Normal, après un choc il y a une sécurité qui te coupe la pompe à gasoil dans le réservoir.
Si tu parles Anglais tiens voici ta réponse dans le dernier commentaire.
https://www.ghibliforum.com/threads/sq4-after-the-accident.37767/
J'ai aussi une Ghibli Diesel et je connais plutôt pas mal ce modèle, je fais tout moi même dessus.
FredVR- Messages : 44
olivier87bobo et Victor31830 aiment ce message
D’accord, merci beaucoup, mon moteur n’a pas été touché et je n’ai aucun airbag qui s’est enclenché… Donc je vais voir si c’est la pompe où il y a un coupe-circuit quelque part.
Tiens c’est le gros bloc noir sur le porte fusible sur la batterie.
https://www.ebay.com/itm/266242053625?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D251364%26meid%3Da2b918136ce443859b175b696a31ec20%26pid%3D101195%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D145002637847%26itm%3D266242053625%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv11WebTrimmedV3MskuWithLambda85KnnRecallV1V2V4ItemNrtInQueryAndCassiniVisualRankerAndBertRecallWithVMEV3%26brand%3DMaserati&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A266242053625a2b918136ce443859b175b696a31ec20%7Cenc%3AAQAIAAABUPqB0EgCndAssfMWNy0AT0GytGzF9%252By0G%252BlcW69DgBK3Qlz4BjwJQqPkN4K8I7qz9GoVciN1QNWqyS8EeqYS8rZRsDvyvw34m3N%252FyJKokwCTIIc3RNym2SNW8ARudP72DyiwgIY0dfUnIr5%252BMZDTaovfZpxCmevtcV8jT12PM9P6woN9LLNsVZ3uw0%252FUOdJ5cUBmTYsxKbIwMq7yx1UF%252BveMc7dJ0365wqc%252BgqFamf4BPqzXrvfkr%252B2z%252BPcIHs7y82r4MSKE6mNyaLNuOTtir6L0Djm4FFOlJPkB%252BD1XN9CWykl7s80yR1Svhp%252B4mSHtqnnVISnQ8%252FlAtXUtFk7z53OmiubImJMeordSlo5MjVwnPMSeFEfdry0j6fF04EGlT64Vo4aFnDpUBafxrE3kfZnVNX19AhRKq9rAG7PsquMSBJy4z3cKZTMpuwLiFxN6aQ%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675&epid=17037505817
Pour faire un essai, tu peux court-circuiter les bornes du fusible.
Juste pour déplacer la voiture, ne pas rouler sans ce fusible.
Pas besoin d'avoir déclenché un airbag pour cela.
Après je ne sais pas s'il faut faire un reset quelconque avec une valise. Je n'ai pas encore eu le cas.
Merci Fred, je vais regarder ça. Je te tiens au jus. Merci encore.
Salut Victor,
Des nouvelles?
Elle redémarre?
Des nouvelles?
Elle redémarre?
» Maserati Ghibli 3
» Maserati Ghibli GranSport SQ4 modele 2019
» Maserati ghibli sq4
» Maserati Ghibli 1
» Maserati Ghibli 1
