Vis de remplissage de boîte de vitesse F1 grippé
J'ai essayé aujourd'hui de faire la vidange de la boîte de vitesse duoselect de ma Quattroporte M139. J'ai heuresement, vérifier que je pouvais retirer la vis de remplissage avant de tout vider et... Je n'ai pas réussi.
Impossible de démultiplier la force de ma clé car le bouchon est parallèle au sol et donc ne laisse pas suffisamment de place pour passer une deuxième clé.
L'échappement ainsi qu'un capteur en plastique casiment collé au bouchon gêne beaucoup.
J'ai vidé le WD40 et j'ai tenté de tapé avec un marteau sur la clé au point que j'ai cru avoir tordu la boîte... Et pourtant rien.
Sur internet certains dise de chauffer la vis, d'autres de chauffer la boîte et refroidir la vis avec un glaçon et d'autres de ne surtout pas faire ça.
Je ne sais plus quoi faire, mon huile de boite est noir, sens le poisson et fuis légèrement, je ne sais donc pas qu'elle quantité d'huile il reste dans la boîte, la vidange est vraiment urgente.
Le bouchon est encore relativement en bonne état. Si quelqu'un a déjà eu a faire a ce genre de bouchons récalcitrants ?
Starkew- Messages : 31
Re: Vis de remplissage de boîte de vitesse F1 grippé
IL faut enlever le support d'échappement, et ne pas oublier de démonter le filtre à huile (petit tamis) pour le nettoyer.
Ça à été fait. Mais le problème est le bouchon de remplissage qui est vraiment très grippéepb0 a écrit:IL faut enlever le support d'échappement, et ne pas oublier de démonter le filtre à huile (petit tamis) pour le nettoyer.
» prb de boite de vitesse se met sur neutre sur quattroporte de 200(
