prb de boite de vitesse se met sur neutre sur quattroporte de 200(
Bonjour a tous,
je sui tous nouveau inscrit et j'aurai réellement besoin de conseil au sujet de ma quattroporte de 2005 qui me fait une cricrise... je m'explique, je venais de faire environ 300km et tous allais très bien et arriver devant ma porte de garage la voiture se met en neutre je remet la vitesse met elle se remet sur neutre??? j'ai débrancher la batterie et toujours pareil vous passer la marche arrière elle commence a reculer et boum sur neutre idem marche avant pouvez vous m'aider??
ribeiro- Messages : 1
Re: prb de boite de vitesse se met sur neutre sur quattroporte de 200(
C'est caractéristique d'un embrayage HS.
a ta place je verifirais 2 trucs:
1/ les contacteurs de portes et de capot.
2/ le capteur de pédale de frein qui se démonte en 1/4 de tour et 2 secondes. il est du genre a mettre ce genre de bordel..regarde si tes feux stops marchent bien.
j'ai constaté sur 3 maserati a la valise ce capteur en défaut "brake switch" et a chaque fois des mise au neutre a l'arrivée a un rond point ou rétrogradage.
sinon passage a la valise pour mesurer l'usure d'embrayage et chercher un code erreur.
tu es d'ou ?
tu es d'ou ?
Bonjour, je ne sais pas de quand date ce post mais j'ai les mêmes symptôme sur mon gransport avec taux d'usure embrayage à 46% et feux stop qui fonctionnent correctement... Merci
Casalito- Messages : 80
As tu suivi les recommandations de ahvlanico ?
PS : un petit passage par la case Présentation serait une bonne idée
Effectivement je vais passer par la section "présentation" mais ayant fait mon acquisition il y a 10 jrs je n'ai pas encore eu le temps...
Sinon pour le passage au neutre, les feux de freins fonctionnent parfaitement et pas de code Def à l'ELM.
Par contre lorsque j'ai eu ce souci c'est vrai qu'en descendant j'ai pensé "ah j'avais mal claqué ma porte"....
Ce soir je suis allé faire une petite balade à la fraîche et aucun souci en 1ere ou R...
Mauvais signal du contacteur de porte du coup.... Peut être... Bon a savoir !
Si tout est rentré dans l'ordre tant mieux
