[4200 / GranSport / Alfa 166] Démontage rétroviseurs
Outils
- Tournevis cruciforme
- Tournevis Torx
Préalable
Je signale que je n’ai pas eu besoin de démonter les rétros de la voiture (voir NOTE COMPLEMENTAIRE plus bas pour la procédure à suivre).
Je vais donc vous montrer (rassurez-vous c’est très simple) comment démonter les rétroviseurs d’une Maserati 4200/GranSport voire même d’une Alfa 166 (c’est le même modèle).
La finalité de l’histoire étant de récupérer la coque en plastique.
Méthode
Présentation du rétro à démonter
Démonter les 3 vis Torx aux emplacements ci-dessous
Le pied est ainsi désolidarisé de la coque
Nous allons maintenant démonter la partie basse du miroir, pour cela enlever les 2 vis cruciformes
Dévissez également la vis cruciforme qui maintien la partie interne
Il ne reste qu’une vis cruciforme à enlever. Orientez le rétroviseur de façon à laisser apparaître la vis comme ci-dessous et enlevez-la.
Tirez délicatement pour séparer les 2 parties
Attention, pour l’un des deux rétros, vous devrez enlever au préalable le capteur de température
Une fois l’opération réalisée, vous obtiendrez ceci
J'espère que ce tutoriel vous sera utile
- Tournevis Torx
Préalable
Méthode
Re: [4200 / GranSport / Alfa 166] Démontage rétroviseurs
Epatant.
Pour l'embase, il faut démonter le cache plastique au dessus de la garniture de porte d'abord afin d'accéder aux trois boulons de maintien.
on les voit bine les 3 vis torx
je précise le retro de l'alfa 166 n'est pas vraiment le même ( pas les mêmes fiches , ni le même support de fixation)
c'est pas du plug and play
je ferai des photos de mon magnifique retro tout neuf d'alfa 166
Duke69 a écrit:je précise le retro de l'alfa 166 n'est pas vraiment le même ( pas les mêmes fiches , ni le même support de fixation)
Ah intéressant de le signaler en effet !
N'oublie pas de photographier ton tournevis avec ton rétro, ils font un beau couple ces deux là, n'est-ce pas ?
bonjour,
Tout d'abord merci pour vos excelent tutos !
Nouveau proprio depuis 1 mois d'une magnifique 4200 cc grise alfieri de 2005, je viens de faire ma premiere boulette bêtement (c est souvent le cas:) :
Apres une forte averse , celle ci étant terminée j'entrouvre la fenêtre conducteur et en démarrant la voiture de la flotte glisse du toit va directement "dans la portière" au niveau du rétro et un léger dégagement de fumée se produit.....
bilan : plus de commande de rentrée des retros et de réglages , par contre il bougent encore lorsque je passe la marche arriere
Si quelqun a déjà eu se genre de mésaventure merci pour l'nfo
gregosh- Messages : 54
Comme tu le vois sur les photos postées plus haut, il y a deux connecteurs avec une série de fils distincts. Sans doute qu'un court-circuit s'est produit au niveau d'un des deux connecteurs, d'où ce fonctionnement partiel.
Il faut démonter dans tous les cas pour voir ce qui a été endommagé et si tu peux réparer.
Merci pour la reponse rapide je vais jeter un oeil du coté des fils et du fusible également
NOTE COMPLEMENTAIRE
Pour démonter le socle des rétros et/ou rebrancher la connectique, il faut tomber la garniture de porte, attention ça demande quand même un peu de temps. Pour cette partie, je vous laisse vous référer à ce tutoriel > https://www.casatridente.com/t22-4200-gransport-remplacement-des-serrures
» [4200 / GranSport] Démontage bas de caisse
» [4200 / GranSport] Démontage seuils de portes
» [4200 / GranSport] Démontage baguettes de portes
» Démontage boutons clim GranSport
