Commande rentrée et réglage rétroviseurs HS suite a infiltration d'eau
bonjour,
Tout d'abord merci pour vos excelent tutos !
Nouveau proprio depuis 1 mois d'une magnifique 4200 cc grise alfieri de 2005, je viens de faire ma premiere boulette bêtement (c est souvent le cas:) :
Apres une forte averse , celle ci étant terminée j'entrouvre la fenêtre conducteur et en démarrant la voiture de la flotte glisse du toit va directement "dans la portière" au niveau du rétro et un léger dégagement de fumée se produit.....
bilan : plus de commande de rentrée des retros et de réglages , par contre il bougent encore lorsque je passe la marche arriere
Si quelqun a déjà eu se genre de mésaventure merci pour l'nfo
gregosh- Messages : 54
Re: Commande rentrée et réglage rétroviseurs HS suite a infiltration d'eau
Aie ! Certainement pas tres bon ça !
En tout cas , je prends bonne note de cet aléa pour ma future acquisition !
JC2S- Messages : 303
fusible ?
il existe aussi ce type de problème, si la batterie est un peu faiblarde...
exemple vecu, une de mes portes ne fermait plus avec la telecommande, un coup de charge, tout est ok
va savoir !!???
va savoir !!???
en effet, c'est une situation étrange. il faudrait démonter le panneau pour trouver l'origine de cette fumée.
mais à regarder du coté des fusibles en effet comme le souligne Duke69
Dans ce genre de mésaventure , le fusible en claquant limite le court circuit mais comme il n'y a pas de fumée sans feu , quelque chose a "brulé" quand meme . ça peut remarcher une fois séché mais ça doit resté fragilisé ( Gaine , contacts ou fiches ; ... )
» Molettes de réglage feux avants QP 2007
» Réglage PIS QP5 valise Launch X431
» REGLAGE DES FEUX ANTI-BROUILLARD
» réglage frein à main 4200
» 4200gt réglage bras arrière inferieur
