réglage frein à main 4200
bonjour à tous..
je cherche infos sur réglage frein à main,
schéma s'il existe.
ai changé garnitures
mais levier en bout de course et voiture ne tient pas en pente..
schéma s'il existe.
carpediem2a2b- Messages : 9
Re: réglage frein à main 4200
Bonjour Alain,
Je crois que c'est un défaut récurrent sur les 3200, 4200 et GranSport.
Je sais qu'il y a un réglage à faire sur les mâchoires et le câble mais je n'ai pas de schéma et pas eu besoin de le réaliser l'opération sur mon auto.
Es-tu passé par un garage (concession ou autre) ?
jai demandé à un concessionnaire..oui..qui n'a pas su..!!! Je ne dirais pas qui..
Il y a deux réglages possibles :
Pas besoin de l'amener en concession, n'importe quel garagiste pourra te le faire, il n'y a rien de spécifique. Après, comme l'a dit Alfieri, même bien réglé ça ne frein quasi rien et ça se dérègle en quelques mois...
- La tension du câble de frein à main (en dessous de l'auto)
- Le réglage des mâchoires
Merci Steph..
vais voir ça avec mon petit garagiste corse..
Mais tout de même un concessionnaire qui ne sait pas et qui n'a pas pu régler non plus mon pb d'ouverture à distance du coffre..c'est un peu fort.!!
carpediem2a2b a écrit:Merci Steph..
Je ne vois pas du tout de quel concession tu parles...
Pour ma part le problème a été résolu en changeant les mâchoires... cout total 305 € HT dont 250 € de "kit frein à main" et 1H de MO à 55 € HT, chez qui tu sais
Pat83- Messages : 198
Mémé soucis sur ma 3200 Alain,
Et aux dires des spécialistes, opération possible mais compliqué à faire...
Domi13- Messages : 181
La concession ne t'a pas proposé cette solution ???
Oui tout à fait Nicolas, une vérification des mâchoires et les changer ainsi que la partie câblage du frein à main.
» Frein a main electrique quattroporte v
» [3200 GT / 4200 / GranSport] Les plaquettes de frein
» Remplacement module de frein à main électrique QP 2007
