[3200 GT / 4200 / GranSport] Les plaquettes de frein
+4
ahvlanico
8 participants
On retrouve les même disques et étriers sur tous ces modèles : 3200 GT, 3200 GT Assetto Corsa, 4200, Spyder, GranSport
Le freinage est différent suivant chaque modèle du fait du poids global, de sa répartition, des plaquettes montées d'origine et du servo-frein installé.
De l'avis des différents propriétaires le freinage est suffisant pour un ralentissement en usage courant mais il avoue ses limites en usage intensif en terme d'endurance sur la 3200 GT, en terme de mordant et d'endurance pour le 4200 et le GranSport, par exemple.
Le freinage de la 3200 GT Assetto Corsa est tout à fait excellent par contre.
La principale différence concerne les plaquettes (Pagid Yellow sur l'Assetto Corsa).
L'idée sur ce sujet est de lister toutes les plaquettes compatibles avec ces disques/étriers afin de trouver des solutions alternatives en fonction des exigences de chaque conducteur aux pièces d'origines.
Je commence, n'hésitez pas à compléter et me faire des propositions pour améliorer la forme également.
[size=150]Plaquettes équivalentes à l'origine[/size]
[size=150]Plaquettes plus sportives[/size]
[size=150]Plaquettes racing[/size]
- Points forts souhaités : pas de bruit, poussières de freinage réduites, prix attractif
Marque | Modèle | Référence AV | Tarif AV | Référence AR | Tarif AR | Liens d'achat | Points forts | Points faibles |
Bendix | Standard | 571852B | 55 € | 571348B | 48 € | Chez Oscaro | à compléter | à compléter |
Bosch | Standard | 0 986 424 209 | 62 € | 0 986 494 267 | 61 € | Chez Oscaro | à compléter | à compléter |
Brembo | Standard | P 06 018 | 57 € | - | - € | Chez Oscaro | à compléter | à compléter |
EBC | Redstuff Ceramic | DP31032C | 117 € | DP31395C | 48 € | Chez EBC Brakes Direct | à compléter | à compléter |
Ferrodo | Standard | FDB998 | 54 € | FDB451 | 66 € | Chez Oscaro | à compléter | à compléter |
Ferrodo | DS Performance | FDS998 | 125 € | FDS451 | 135 € | Chez Oscaro | Plus performantes que le modèle standard | à compléter |
Jurid | Standard | 571852J | 70 € | 571348J-AS | 63 € | Chez Rock Auto | à compléter | à compléter |
Textar | Standard | 2147102 | 57 € | 2087702 | 58 € | Chez Mister Auto | à compléter | à compléter |
TRW | Standard | GDB1269 | 55 € | GDB379 | 58 € | Chez Oscaro | à compléter | à compléter |
Valeo | Standard | 551747 | 57 € | - | - € | Chez [url]-[/url] | à compléter | à compléter |
- Points forts souhaités : mordant plus prononcé, résistance à l'échauffement, utilisables au quotidien
Brembo | HP2000 | 07.B314.36 | 150 € | 07.B314.13 | 130 € | Chez RS Passion | Homologuées route. Aucun bruit. Freinage facile à moduler et puissant quand on écrase. | Manque de mordant. |
EBC | Yellowstuff | DP41032R | 115 € | DP41395R | 70 € | Chez EBC Brakes Direct | à compléter | à compléter |
Ferrodo | DS 2500 | FCP1298H | 125 € | FCP451H | 135 € | Chez Oscaro | à compléter | à compléter |
Mintex | M1144 | MDB1752-M1144 | 110 € | MDB1456-M1144 | 70 € | Chez Camskill | Tarif intéressant | à compléter |
Pagid | RS 19 Yellow | E1427 | 330 € | E1203 | 280 € | Chez DriftWorks | à compléter | Le prix |
- Points forts souhaités : utilisation sur circuit, freinage très agressif, endurance sans faille
Ferrodo | DS 3000 | FCP1298R | 174 € | FCP451R | 194 € | Chez RS Passion | à compléter | à compléter |
Ferrodo | DSUNO | FCP1298Z | 230 € | FCP451Z | 255 € | Chez RS Passion | Utilisation ultra exclusive | à compléter |
Mintex | M1155 | MDB1752-M1155 | 105 € | MDB1456-M1155 | 90 € | Chez Camskill | à compléter | à compléter |
Mintex | M1166 | MDB1752-M1166 | 130 € | MDB1456-M1166 | 194 € | Chez Camskill | à compléter | Encore plus typées circuit et endurance que les M1155 |
Carbone Lorraine | RC6 | 4061 | 281 € | 4002 | 212 € | Chez SEMS Racing | à compléter | Poussières corrosives pour les jantes |
Carbone Lorraine | RC8 | 4061 | - | 4002 | - | Chez [url]-[/url] | Encore plus typées circuit et endurance que les CL6 | Poussières corrosives pour les jantes |
Re: [3200 GT / 4200 / GranSport] Les plaquettes de frein
Pour les plaquettes Brembo HP2000 (réf. 07.B314.36 et 07.B314.13) >>> Cliquez ici
T'as commandé les Brembo ou les Mintex pour ton GranSport au final ?
J ai mis des mintex à une époque sur f355 ca fait un bruit de chemin de fer au freinage une horreur.même avec un chanfrein.
Aucun bruit avec les Mintex M1444 sur mon GranSport.
J'ai pas encore commandé.
J'ai abandonné les Mintex, elles ne sont plus vendues chez Camskill et je n'ai pas trouvé ailleurs.
Je vais donc prendre les Brembo HP2000 chez M4Tuning en profitant des 5% que j'ai pu négocier pour le forum
Nickel.
De mémoire il y avait plusieurs grades chez mintex et j avais des racing . C était la grosse honte en arrivant aux feux...bon je me ratrappais en mettant gaz au démarrage...
Ah oui, c'est la misère... Le moins cher que j'ai trouvé : 118 € ICI.ALFIERI69 a écrit:J'ai abandonné les Mintex, elles ne sont plus vendues chez Camskill et je n'ai pas trouvé ailleurs.
Pour cause de plaquettes finies le Duke69 et moi allons les changer sur nos autos. Qui a eu des retours sur le Pagid RS29 (évolution des RS19) ?
A priori, le Duke (qui freine trop) serait bien tenté.
Les références : Pagid E1427 pour l'avant, E1203 pour l'arrière.
Je viens de passer commande de deux paires de plaquettes PAGID RS 29 ref 1427 pour la Gransport de Steph69 et ma 4200.
manque plus que les durites GOODRIDGE SMS0005 pour finaliser mon freinage
Super, on attend votre retour d'expérience
Mes Mintex 1444 n'auront pas duré très longtemps. Je vous dirai la différence avec les Pagid RS29.
Bonjour a tous;
Pour avoir monte des Brembo HP2000, je confirme que ça fonctionne plutôt bien, même s'il faut un peu trop écraser.
Problème cependant a froid, mieux vaut être avertie sur les 5 premières minutes, même en utilisation douce "Chauffe", freinage presque absent....
Je suspecte cela dit toutes toutes plaquettes sport de faire la même chose? Quid des Yellow stuff?
Bonne semaine a tous!
Tommy
Tommy
Tommy59- Messages : 101
Salut Tommy59
pour moi, les plaquettes EBC sont plutot faite pour des voitures "legeres"
j'en avais sur ma Mazda MX5 top, mais je les détruisais quand meme rapidement (moins de 10000kms)
mais pour la 4200/gransport , on m'a vivement conseillé les PAGID RS29 pour leurs differentes qualités.
A mon avis elles vont avoir besoin de Bcp plus chauffer que les HP2000
on verra bien
on verra bien
Ah oui quand même.....A raison de 3km le tour a la Bresse, ca fait une journée bien remplie! Monsieur est un vrai mordu...
Après et sans avoir a rougir(on a tous commence un jour!), un peu quand meme, je suis un "Rookie" des circuits pour le moment, pas d’expérience (juste tourne une fois sur un petit circuit local) ma belle bleue ayant eu quelques soucis mécanique, ma première saison fut très courte c'est le moins que l'on puisse dire...
Et dernièrement elle m'a fait le coup du capteur de température d'air, qui envoie les mauvaises infos a l'ECU, du coup un mélange trop riche et une perte de puissance, bouuuh... Un capteur a 50 Euros a changer dans les prochains jours pièce en livraison avant (je l’espère) un retour a la normale.
Bref c'est la saison a blanc des réglages...
Merci en tout cas pour le retour d'info, les Pagid si c'est pire a Froid, ca m'arrange moyen.. Non pas pour moi, mais pour le cas ou je laisse Madame conduire...
Bonne continuation a tous en tout cas!
j'ai recu les plaquettes avant : Pagid RS29 ref: 1427
et les plaquettes arrière BREMBO HP2000 ref 07.B314.13
Montage prochainement avec Steph69
voici quelques infos pour le rodage des plaquettes PAGID RS29
Le rodage des plaquettes Pagid RS doit être réalisé en 2 phases :
Objectif de l'étape 1 : faire monter les disques et plaquettes en température
Procéder à 6 freinages moyens (passage d’environ 100 à 60 km/h – ne pas bloquer les roues).
Rouler 400 à 500 mètres entre chaque freinage moyen opéré.
Idéalement, contrôler la température des plaquettes, elles ne doivent pas atteindre plus de 400° durant cette étape 1.
Pour favoriser la montée en température, il est possible de fermer les entrées d’air.
Objectif de l'étape 2 : simuler les conditions de course
Cette étape est à réaliser directement après avoir accompli l’étape 1.
Procéder à un freinage moyen à fort (passage d’environ 160 à 80 km/h, surtout ne pas bloquer les roues).
Procéder ensuite à 3-4 freinages légers
Procéder de nouveau à 2-3 freinages moyens à forts (passage d’environ 160 à 60 km/h, toujours sans bloquer les roues).
Rouler 500 mètres entre chaque freinage fort opéré.
Observations :
Il est possible de roder des plaquettes sur des disques déjà utilisés mais jamais sur des disques en fin de vie.
Il est fortement déconseillé d'utiliser les plaquettes Pagid sur des disques ayant été utilisés avec d'autres types de plaquettes (matériaux de friction différents)
Observations :
Merci pour ces infos Duke, c'est bon à savoir
Montage des Pagid RS29 cet après-midi à la maison avec l'aide du Duke69 venu spécialement pour ça.
On a commencé le rodage en respectant les consignes du constructeur sur mon GranSport mais ça mérite d'être complété encore pour confirmer les impressions.
Ca nous a permis de sortir ma bleue aussi pour la faire rouler un peu et que le Duke compare avec sa 4200. Verdict : "elles ont toutes une âme et sont toutes différentes".
Ah bon les plaquettes ont une âme
Je me permes de relancer ce post au vu que certains distributeurs cités ne semblent plus aptes a fournir des plaquettes pour GS .
Certains ont ils récemment changé leurs plaquettes ?
JC2S- Messages : 303
Duke69 est en train de le faire pour sa 4200 (commande passée il y a qq jours, avec des plaquettes pour la 4C aussi).
Pagid R29 chez Nimex.com
Pagid U1427-RSL29 is 251,26€
C'est l'Av cette ref là ?
A vue de nez, t'as 75% du freinage sur l'avant. Pour l'arrière tu peux rester en Brembo.
La référence pour les plaquettes avant :
Pagid U1427-RSL29
Compte 300€/ttc la paire
Pagid U1427-RSL29
» Vends disques de frein d'occasion pour 3200 4200 et GRANSPORT
» [3200 / 4200 / GranSport] Les meilleurs pneus ?
