Pb fermeture de ma gransport
Bonsoir à tous,
Lorsque je veux fermer ma voiture (par télécommande ou directement avec la clé dans la porte) , la voiture se ferme et se rouvre directement. J'avais eu le soucis inverse avant: voiture fermée , en actionnant la télécommande seule la porte droite s'est ouverte. La clé ne fonctionnait pas à gauche dans la serrure. J'ai du ouvrir la porte gauche de l'intérieur.
Avez vous des pistes de dysfonctionnement? En attendant j'ai mis du WD40 dans la serrure... à voir.
Je vous remercie par avance.
Bonne soirée à tous.
Rémi
Rémi
rem31- Membre donateur
Re: Pb fermeture de ma gransport
Oui, je connais, j'ai eu la blague sur mon GranSport. C'est sacrément embêtant car tu ne peux plus laisser ta voiture n'importe où vu qu'elle reste ouverte.
C'est la serrure conducteur qui déconne. La procédure à suivre est détaillée CLIC ICI.
Salut
avant de tout démonter vérifie un truc car j'ai eu le même problème sur ma 4200
résolu depuis sans rien démonter...
il est possible que tu es coupé la batterie avec une porte ouverte et une autre fermée...
ou que tu es ouvert la voiture avec ta clef alors que ta batterie était coupée...
perso c'etait mon cas,
je te conseille de couper la batterie et de fermer les deux portes à la clef
puis remet la batterie
tiens nous au jus
tiens nous au jus
+1, cela m'étais aussi arrivé et j'ai fait la même manip pour résoudre ce soucis.
Merci à tous pour votre aide. Veuillez excuser ma réponse tardive mais je suis en déplacement à l'étranger. J'essaye tout ça dès que je rentre.
Ce qui s'est passé c'est qu'un ami a essayé d'ouvrir la porte au moment ou j'actionnais la télécommande.. depuis ce moment là c'est le bazar. je vais essayer de débrancher la batterie et de faire ce que vous dites... sinon je démonterai..
en tout cas merci à tous pour votre aide!!!!
on est aussi la pour ça !!!!
rem31 a écrit:un ami a essayé d'ouvrir la porte au moment ou j'actionnais la télécommande
J adore ;-)
Bonsoir à tous,
Bon j'ai essayé de débrancher ma batterie mais il m'est impossible de fermer la porte à clé..et donc de faire la procédure décrite ci-dessus . Je pense que c'est plus un soucis "mécanique" au niveau de la serrure car je ne peux meme pas fermer à clé manuellement de l'intérieur...
Je vous tiens au courant de l'avancée.
Bonne soirée et encore merci
Je viens de changer la serrure gauche et j'ai toujours le problème de ré-ouverture de la voiture à chaque fermeture. Le seul truc bien c'est que l'alarme s'enclenche quand même...
Je ne sais plus quoi faire ... à moins que cela vienne de la droite mais celle ci a l'air de fonctionner normalement...
Je vais retenter de couper la batterie mais comment faites vous pour couper l'alarme? Y a t 'il un coup circuit à activer avant?
Merci de votre aide...
Bonne soirée
Bonne soirée
hello
désolé de me répéter mais:
Frakassor et Moi nous avons eu le même probleme:
je te conseille de couper la batterie .
Apres tu FERMES les deux portes avec la clé mécanique ( est ce qu'elles se ferment ?)
tu vérifies qu'elles soient fermées
puis tu remets la batterie.
tu attends le "bip" de l'activation de l'alarme et tu appuyes pour ouvrir tes portes
pour nous cela à fonctionner
ou
Apres tu OUVRES les deux portes avec la clé mécanique
tu vérifies qu'elles soient ouvertes
tu attends le "bip" de l'activation de l'alarme et tu appuies pour femer tes portes
pour nous cela à fonctionné
ou
Ok super .. Aviez vous coupé l'alarme avant? Je n'avais débranché qu'une cosse suite à votre dernier message et de suite l'alarme se met à hurler..Il y a probablement un coupe circuit comme mentionné dans un des post mais je ne le trouve pas..
En tout cas merci de votre aide..
Merci beaucoup, cela a fonctionné avec ma nouvelle serrure et la procédure décrite...
Bonne soirée
Rémi
Bonne soirée
Rémi
bonne nouvelle !
je viens d'avoir le même problème sur ma voiture
impossible de fermer la porte conducteur avec la télécommande...
avec la télécommande, je peux ouvrir les deux portes mais....
avec la télécommande, quand je ne peux pas la fermer.
symptôme: la porte gauche ne réagit pas, la porte droite se ferme puis s'ouvre immédiatement.
avec le clé aucun problème, tout fonctionne...
j'ai eu beau, faire la procédure que j'ai décrite plus haut (couper la batterie et fermer ou ouvrir la voiture), rien n'y fait...
c'est la serrure de gauche que je dois changer?
un câble qui n'est plus branché correctement ?
» Fermeture centralisée 4200
» problème de fermeture et vitre
» 4200: problème fermeture centralisée
» comment c'est fait le carbone !
