4200: problème fermeture centralisée
[ltr]4200: problème fermeture centralisée[/ltr]
[ltr][/ltr]de [ltr]Gesmas[/ltr] » Mer 2 Aoû 2023 11:49Bonjour à tous les maseratistes !
En voulant ouvrir la 4200 avec la télécommande comme je le fais habituellement, j'ai remarqué que l'alarme se désactive mais les portes ne se déverrouillent plus.
Je suis obligé d'ouvrir chaque porte indépendamment, et d'actionner la poignée rapidement après avoir tourné la clé sinon j'entends qu'elle se referme au bout de quelques secondes.
Pour la fermeture à distance, la voiture se ferme bien, mais en actionnant la poignée de porte pour vérifier je remarque que les fenêtres descendent quand même comme à chaque ouverture de porte malgré que la voiture soit fermée. Je suis donc obligé de rouvrir la porte, puis la refermer pour que la vitre remonte.
Certains parlent de serrure défectueuses, d'autres du boitier de centralisation... Ca donne l'impression que la séquence de fermeture a été décalée, le problème est survenu du jour au lendemain.
Qqn a t-il déjà eu ce soucis ?
Merci bien !
Gesmas- Messages : 12
Re: 4200: problème fermeture centralisée
Vous avez essayé d'appuyer sur le bouton ouverture fermeture de la clé jusqu'à ce qu'il s'arrête de fonctionner (au moins une quinzaine de fais successivement) comme pour réinitialiser une clé ?
Francois 75017- Messages : 3
Francois 75017 a écrit:Bonjour,
Bonjour, non je n'ai pas fait cette manipulation. Vous pensez que la clef aurait pu se mettre à soudainement à fonctionner partiellement ?
J'avais un problème du même type et après cette manip et depuis près de trois semaines plus de problème semblé-t-il
Francois 75017 a écrit:J'avais un problème du même type et après cette manip et depuis près de trois semaines plus de problème semblé-t-il
D'accord, je vais tester ca au plus vite, merci beaucoup pour l'astuce !
Je viens de tester cette manipulation, rien ne semble avoir changé malheureusement.
J'ai aussi remarqué que la lumière de l'alarme sur le tableau de bord clignote plus vite qu'habituellement, je vais regarder la doc technique pour en savoir plus.
» Fermeture centralisée 4200
» problème de fermeture et vitre
» Probleme ABS 4200
» problème clé 4200
» Probleme Batterie 4200 GT
» Probleme ABS 4200
» problème clé 4200
