QP 5 - Bluetooth
QP 5 - Bluetooth
Je suis en recherche de changer le chargeur de CD de la voiture, qui soit dit en passant est nul. Le lecteur ne permet pas de lire des CD gravés et bloque même complétement le chargeur.
Bref, cela oblige d'avoir tout un tas d'originaux.
Les systèmes Bluetooth permettent de diffuser la musique de nos chers téléphones ou tablettes sur l'autoradio. Or, je n'ai pas de bluetooth => Année 2008 oblige.
J'ai trouvé 2 systèmes :
-Interface Kit mains libres Bluetooth et streaming audio MASERATI de Yatour
- Loudlink Bluetooth Handsfree Car Kit
Je ne sais pas lequel serait le mieux sachant que chacun permet une utilisation des boutons du volant et une intégration au système en se branchant sur la prise du chargeur CD.
Si quelqu'un a des conseils, je suis preneur.
Re: QP 5 - Bluetooth
Désolé, je ne peux pas t'aider, j'en suis resté au constat que le système Bose Infotainment est complètement nul et encore quand il se décide à marcher et qu'il ne bloque pas tout (navigation, radio, MP3, iPod, ...)
Bonsoir à tous,
Après avoir longuement réfléchi à la meilleure solution, j'ai acheté le
XCARLink Smart BT pour FIAT.
Le montage a été très simple. On débranche la prise du lecteur de CD et on branche le boitier. Un petit velcro et hop, le tout est fixé.
Résultat : on appareille le BT facilement avec un iphone et ensuite en mettant sur CD, on a directement des musiques sélectionnées.
Le volume est modifiable au volant et le changement des musiques aussi.
Je n'ai pas encore essayé le micro pour le téléphone mais en tout cas, je suis satisfait du petit boitier.
Bien joué Megaman
Visiblement installation simple mais efficace.
Merci pour le partage Megaman.
Ta solution semble intéressante et le tarif correct (89€?).
J'attends de réparer mon système Bose pour me décider.
N'hésite pas à nous faire un retour après quelques temps d'utilisation
J'avais essayé ce montage sur ma 4200.
Effectivement le montage est simple et facile. Mais au bout d'une semaine j'ai tout démonté et "retour à l'expéditeur: la manipulation du téléphone en Bluetooth est beaucoup trop complexe. En effet pour prendre une communication il faut impérativement avoir le mode "chargeur CD" sur l'autoradio avec un temps de réponse trop long, de plus la qualité audio du téléphone est moyenne. Depuis je suis passé au Parrot (comme sur mes autres "anciennes") qui offre un meilleur compromis même si l'installation est plus complexe tout en étant "accessible ". Le modèle mki9100 me semble un bon compromis (petit écran déporté facilement et discrètement intégrable, télécommande sans fil) pour un prix équivalent en occasion LBC....
barou- Messages : 23
Pour compléter, il suffit de mettre cd et le boîtier prend la relève. Il n'y a pas d'autres manipulations. Il n'y a pas de grésillements. Le son me parrait très bon. J'ai poussé le volume et le son est resté stable. Mais je vais attendre un peu pour valider définitivement l'installation. J'ai réalisé les tests avec une même musique, sur le lecteur cd et avec le boîtier. Je n'entends pas vraiment la différence. En plus le boîtier permet la recharge d'un appareil.
J'ai acheté le boîtier 75,65€ vendredi dernier sur carnlink (89€-x%)
Je vais tester le mode téléphone ce week-end afin de vérifier si j'ai des lenteurs ou si le mode cd doit être active.
Chose promise, chose due,
Après quelques tests complémentaires, le téléphone fonctionne très bien. Le son en réception et en émission est nickel.
Le seul hic concerne la prise en compte d'un appel entrant. En fait, il faut impérativement être sur CD pour prendre l'appel au volant.
Le bouton n'est plus le petit téléphone mais une des touche Station UP or DOWN.
Dès lors que l'on est en radio, j'ai l'impression que l'appel téléphonique est impossible.
Voilà, sinon rien d'autre à dire sur ce petit appareil pratique.
Je confirme donc ce que dit barou sur le fait qu'il faille être en CD pour prendre l'appel, mais par contre, les temps de réponses sont parfaits et le son vraiment pas mal.
J'espère que ce petit test aidera ceux qui comme moi souhaitent faire évoluer leur appareil.
Merci pour ce complément d'infos, ce sera utile.
Nouvelle information, mon petit boitier ne veut plus diffuser de son (enfin il fait bip....bip...) !! Je reviens vers vous pour dès que j'en saurais plus : pb de compatibilité, pb sur le boitier ? J'ai fait appel au vendeur pour essayer de trouver la cause.
Après plusieurs mails, retour du boîtier chez le vendeur. Je vais voir, soit un échange standard, soit je change de boîtier....
Je viens de recevoir un échange. Après test, tout refonctionne parfaitement.
Merci Megaman, Pourras-tu nous faire un petit retour dans quelques temps histoire de confirmer que ton problème n'était que ponctuel et seulement lié à un matériel défaillant ?
Oui, bien sur. C'est ce que j'avais prévu. Là, c'est pour valider de nouveau le montage. Mais cela ne valide pas encore complètement que le système soit perenne.ALFIERI69 a écrit:Merci Megaman, Pourras-tu nous faire un petit retour dans quelques temps histoire de confirmer que ton problème n'était que ponctuel et seulement lié à un matériel défaillant ?
Les beaux jours vont arriver dans quelques mois et ce sera l'occasion de l'éprouver.
Petit complément ...
Les cables sont tous cachés soit dans les montants, soit dans les joints. On ne voit qu'un petit apercu du micro sur le montant gauche.
Et le boitier fixé avec du velcro à la place du lecteur
Bien fait et discret
Les problèmes que j'ai eu étaient du au fils rouge qui faisait masse. Il fallait juste le déclisper. On le voit bien sur la photo du dessus.
J'ai renvoyer un appareil pour rien. Maintenant que je le sais, j'en fait part pour ceux qui décideraient d'utiliser le même appareil.
» Bluetooth Gransport
» Connexion kit bluetooth Parrot coupé 4002 2006
» 4200 - Boitier XCARLink Smart BT pour écouter de la musique en bluetooth
