Connexion kit bluetooth Parrot coupé 4002 2006
J'ai l'intention de monter un kit Parrot MKI9100 sur un coupé 4200 de 2006.
Quelqu'un peut m'aider pour faisabilité ?
Dans un premier temps, j'ai en tête qu'il faut un adaptateur et je ne sais pas si l'autoradio possède le connecteur qui va bien.
Ensuite, je ne sais pas par où commencer pour démonter, là encore dans un premier temps pour vérifier la faisabilité (pour voir si démontage "facile").
En attendant vos retours.
Merci.
Merci.
duoluom- Messages : 28
Re: Connexion kit bluetooth Parrot coupé 4002 2006
Pas de pb particulier: l'autoradio d'origine ayant une connectique ISO pas besoin de faisceau specifique sur ma 4200 de 2002...). Le boîtier tient tout juste dans la console entre le cendrier et l'autoradio, l'afficheur sur la colonne de direction (juste en dessous de l'affichage température extérieure et rapport de boite), les micros au dessus du rétroviseur intérieur, les prises usb dans l'accoudoir central. Impeccable: le waże signale même les radars par la radio....
bon courage!
bon courage!
barou- Messages : 23
Bonjour duoluom, ce serait sympa de faire une petite présentation dans la rubrique "Les habitants"
Merci pour ces retours.
C'est vrai, il faut que je prenne le temps de faire une présentation, mais ce n'est pas ma spécialité.
Je m'y plieraI des que j'ai la bande passante.
Je me suis lancé : présentation faite ce matin.
Si ce n'est pas trop abuser, serait il possible d'obtenir des photos des implantations des différents éléments (barou) ?
Et si quelqu'un avait un mode opératoire de démontage, ce serait insupportable !
En attendant de vous lire.
Finalement, ce sera un Parrot mki 9200.
Quelqu'un peut me conseiller :
- démontage,
- implantations,
- faisceaux,
Merci.
- démontage,
- implantations,
- faisceaux,
Merci.
Ultime essai pour obtenir de l'aide.
Pour l'installation, je dois démonter, et je ne voudrais pas casser.
Quelqu'un peut m'aider / m'indiquer comment je dois procéder ?
En clair pour moi, comment je démonte la console centrale (photo modèle 2006)
Bonjour Duolum,
Pour les connectiques je pense que c'est sous l'accoudoir central que ça se passe.
L'écran n'est que l'interface du poste en lui même qui se veut sous l'accoudoir.
Sinon pour démonter l'écran il te faut 2 tourne-vis plat que tu plaques avec un chiffon dans les deux petites fentes sur le côté. La manipe consiste à lever vers toi pour faire sortir l'écran. Il faut être synchro sinon à coup sûr tu vas casser des pates de fixation.
Merci, c'est beaucoup plus clair.
Si je comprends bien, les connecteurs ISO qui me serviront à raccorder le kit Parrot sont sous l'accoudoir (avec le CD de navigation).
Je souhaitais démonter cette partie (surtout le sélecteur de marche arrière) au cas où je souhaite installer des éléments de contrôle du Parrot (écran, télécommande).
Pour le sélecteur de marche arrière, tu as le petit trou prévu pour soulever tout le bloc. Il faut y aller un peu fort. Je te conseille de scotcher (gros scotch) toute la partie autour de ce trou. En effet si ça ripe, tu risques de rayer le cache.
Au passage voici les connectiques de l'infocentre.
Merci pour ces précisions.
Je vais débuter le montage d'ici la fin du mois.
Je reste à l'écoute si je peux obtenir d'autres éléments, et si j'ai d'autres questions je n’hésiterai pas.
Je dois avoir de la doc à la maison sur comment démonter l'infocentre. Je te le mettrai à dispo
Super, je suis preneur, merci.
Kit installé.
Je comprends pourquoi c'est un appareil qui coûte cher :
c'est juste une tuerie, ça fonctionne mieux que les kits présents dans les véhicules récents !
C'est plus que très simple d'installation et très intuitif.
J'ai pris des photos de chaque étape avec les détails qui me semblaient importants, je serai en mesure de faire un tuto pour aide.
Kit installé.
Bonjour à tous.
Désolé de ne pas avoir été présent ces derniers jours ( bcp de taf....).
Pour ma part je n'ai pas démonté l'écran, les fils passent fur le côté par le dessous de la console centrale. J'ai mis l'écran au dessus de la colonne de direction mais il masque partiellement l'indicateur de température extérieure donc bof moyen. Je vais peut-être le déplacer au dessus de la grille centrale du tableau de bord...
Si il y en a un qui a une meilleur idée je suis preneur....
Sinon la qualité est effectivement bonne (y compris en streaming audio....) j'ai même fait de même sur toutes mes "anciennes"....
bon week-end à tous!
Bonjour Duoluomduoluom a écrit:Bonjour,
Kit installé.
Tu pourrais partager les étapes de ton installation ?
lemwall- Messages : 20
» QP 5 - Bluetooth
» Bluetooth Gransport
» pneu arriere quatropporte 2006
» 4200 - Boitier XCARLink Smart BT pour écouter de la musique en bluetooth
» Maserati quattroporte 4.2 2006
