Fuites ? huile différentiel
Sur mon spyder 2,8 je constate après avoir roulé et seulement après, avoir une fuite d'huile.
En regardant le différentiel je constate qu'il y a de chaque coté un perçage diamètre 5 environ et l'huile passe par ces trous ils sont à peu près au niveau du bouchon de remplissage.
Ces trous sont certainement d'origine est-ce une mise à l'air pour éviter trop de pression dans le différentiel ?
Peut être la personne qui à fait la vidange et remplissage précédent a mis trop d'huile et le trop plein s'écoule par ces orifices ?
Avez vous un avis ?
Merci d'avance
Avez vous un avis ?
Merci d'avance
Maz94- Messages : 40
Re: Fuites ? huile différentiel
Oui ça ressemble à l'évacuation du trop plein. A confirmer par les connaisseurs.
» Manomètre huile Coupé GT Cambiocorsa
» L'huile moteur pour la 3200?
» Huile Moteur laquelle choisir ????
» joints bouchon remplissage huile Biturbo
