hauteur d'origine gransport
bonsoir tout le monde j'ai besoin de votre aide !
qui peux me donner la hauteur de son gransport d'origine du sol au centre du passage de roue pour l'arriere et l'avant?
merci de votre aide je veux remonter mon GS mais aucune info !
alexgta- Messages : 33
Re: hauteur d'origine gransport
Hello,
Bein tu dois avoir la hauteur de caisse AV/AR dans sur la revue technique non ?
yoyo 91 j'ai regardé mais je n'ai rien vue a ce sujet !
steph si tu as recupéré ton GS tu pourrai me donner ta hauteur av/ar on sait jamais
En faite tu as la hauteur de caisse générale à savoir 1305mm pour la 4200. La GS est 1 cm plus basse il me semble
exactement mais c'est pour sa le plus simple serait d'avoir la hauteur de chaque roue du sol au garde boue
Arf pas simple en effet
Tu as raison faut que quelqu'un te donne ses mesures d'origines ça sera plus simple
Et puis c'est pas l'entraide qui manque sur ce forum
merci pour l'aide en tous cas
Tu parles d'une aide foireuse oui
T'es pas plus avancé
je m'inquiete pas trop
Désolé, mon GranSport est en phase d'hibernation, je peux pas t'aider pour l'instant
AHHHrrrrrr.....
Une hauteur de caisse ne se mesure jamais par rapport à la carrosserie !
Pour les 4200/GS, elle est à prendre entre le sol et l'articulation arrière des triangles inférieurs.
Avt: 152mm +/-5mm
Ar: 170mm +/- 5mm
Avt: 152mm +/-5mm
Ar: 170mm +/- 5mm
merci Eric je vais regarder sa !
» Hauteur de caisse 4200 GT
» [GRANSPORT] LBC
» GranSport du 49
» Gransport Tonio Liuzzi F1
» [GRANSPORT] LBC
» GranSport du 49
