Haut-parleur Arrière
+9
Ghis9177
GT 4200 PSM
moimeme95
Casalito
coyotedc83
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Haut-parleur Arrière
Ok merci pour toutes tes infos !
Casalito- Messages : 80
Bon verdict: mon 3eme feu stop s'allume bien... Donc le connecteur orphelin avec une bonne longueur de câble c'est pas ça... Je reviens sur mon hypothèse d'un chargeur CD ou même un subwoofer car le poste d'origine le permet...
Sinon j'ai pu remonter des 13cm Pioneer dans la plage arrière sans la déposer, juste via un mini tournevis.
Par contre dans les garnitures arrières c'est une autre histoire car il y a un petit décalage entre les fixations des HP et l'accès par la garniture... Donc je vais les déposer pour faire un remontage propre.
Pour le 3eme feu stop, s'il était débranché, tu aurais sans doute eu un voyant au tableau de bord (il serait intéressant de faire l'essai...).Casalito a écrit:Bon verdict: mon 3eme feu stop s'allume bien... Donc le connecteur orphelin avec une bonne longueur de câble c'est pas ça... Je reviens sur mon hypothèse d'un chargeur CD ou même un subwoofer car le poste d'origine le permet...
Et ce fil orphelin, il sort une tension, un signal quelconque ???
Je ne pense pas que ça soit pour le chargeur CD car j'en avait un (que j'ai remplacé par le xcarlink) et le connecteur n'était pas à cet endroit et avait plus de broches.
Après, si tout marche, il ne faut peut-être pas perdre trop de temps en investigations...
Pour tes HP pioneer, tu les as monté tel quel ou tu as filtré le signal (pour le cas où comme moi, ce n'est pas de véritable woofers)?
Ghis9177- Messages : 69
Tout fonctionnant je n'ai pas poussé plus loin l'investigation sur ce connecteur orphelin...
Les HP que j'ai déposé de la plage arrière n'ayant pas de condensateur j'ai monté les 2 voies sans les filtrer.
Pour les places arrières, j'ai bien fais de déposer les garnitures car les HP elliptique Alpine que j'ai posé ne rentraient pas dans le logement car emcombrement légèrement plus grand... J'ai pas mal galéré pour les fixer mais au final c'est bon...
Le résultat sonoreau final est bon après un réglage grave/aiguë et ce malgré le poste d'origine qui reste pas terrible...
Bonne opération ! Merci pour les conseils !
Bon week end
Bon week end
Suite et fin du montage, j'ai finalement rajouté des filtres que j'ai trouvé sur e-bay car une capa montée en série, comme je l'avais sur mon montage d'origine, n'a jamais fait un filtre passe-bas...
Et voici les filtres (13.5 Euros les 2), fréquence de coupure 400 Hz.
Et une fois monté ça donne ça:
Au niveau son, y'a un peu plus de basses même si globalement le rendu dans les basses de l'ensemble des HP reste moyen (et pourtant j'ai réglé les basses à fond et j'ai changé l'intégralité des HP...). J'ai également un bruit parasite dans les HP arrieres latéraux (les elliptiques), il faudrait peut-être monter ces HP sur silent bloc où peut-être les garnitures latérales...
ou monter des échappements sports..
chris- Messages : 252
En fait j'avais des Tubi avant mais je les ai enlevé car ça faisait un peu caisse de résonance dans l'habitacle à bas régime. En plus avec la puissance de la sono d'origine..., je n'entendais pas grand chose...chris a écrit:ou monter des échappements sports..
Du coup j'ai mis des silencieux de gransport (+un cata magnaflow et sans pré-cata) avec un pilotage de valve maison, justement pour écouter de la musique
Et mes voisins préfèrent que j'écoute de la musique dans la voiture
Je viens de tomber sur ce Tuto, je ne l'avais pas vu.
Super boulot
Super boulot
Bonjour , comment avez vous démonté le cache qui se trouve derrière l'accoudoir ? Cest éclipsé ? Je dois changer mes hp arrière qui grésillent sur une 4200gt.
Daniel4200gt- Messages : 18
Oui, juste clipsé et scotch double face de mémoire. Il faut enlever l'accoudoir auparavant.
Cam31- Messages : 75
Bjr , merci pour votre retour, et pour élever l'accoudoir, on fait comment ? Je n'ai pas envie de tout casser
L'accoudoir possède 2 axes qui coulissent et peuvent rentrer dans l'accoudoir.
Il faut compresser la mousse de la banquette pour permettre de rentrer les axes et se dégager des pièces en plastiques fixées à la banquette.
Voici 2 photos pour aider à comprendre: (il faut cliquer sur l'image pour voir les axes de l'accoudoir)
Super , merci pour l'info
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Feu arriere MC STRADALE
» Plage arriere Quattroporte V
» Remplacement pneus arrière QP V GTS
Page 2 sur 2
