DashCam 360° avec mode parking et détection de mouvements
Je recherche une DashCam pour ma Ghibli.
Caractéristiques recherchées:
- caméra avant + caméra habitacle (pas besoin de caméra arrière car je ne veux pas faire courir un câble entre l'avant et l'arrière),
- mode parking 24h ou plus ce qui implique une alimentation sur pack batteries additionnelles et non pas un repiquage au niveau de la boite à fusible
- détection de mouvement car un coup de portière ne déclenche pas le détecteur de choc
- cerise sur le gâteau : une connexion GSM pour avoir un œil sur l'auto en temp réel
Merci pour vos conseils
olivier78740- Messages : 10
Re: DashCam 360° avec mode parking et détection de mouvements
Je suis tombé la dessus:
https://blackvue-shop.fr/produit/blackvue-dr900x-ir-2ch-32go/
avec une batterie externe:
https://blackvue-shop.fr/produit/blackvue-b-124x-batterie-externe-haute-capacite-12v-6000mah-usb/
Cela semble répondre au besoin.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Fichtre c'est pas donné. Mais elle a l'air de tout faire.
En revanche quelle est l'autonomie moteur éteint ? C'est écrit que la batterie intégrée est "Super-condensateur intégré". Si c'est un condensateur ça ne va pas chercher loin...
Pour ma part j'ai installé une plus simple, avant+arrière, sans batterie. Les fils sont bien planqués et branchement dans la boîte à fusible (kit en supplément sur Amazon).
https://www.powerplanetonline.com/fr/ddpai-z40-dual-gps-3k-dash-cam-camera-de-voiture
fouine- Messages : 284
Effectivement il n'y a pas de batterie intégrée (l'autonomie serait trop faible) , il faut ajouter une batterie externe (Power Bank).
Mon problème est de récupérer le 12V après contact pour recharger la batterie externe.
La boite à fusible (prise allume cigare, prise USB) est située dans le coffre à coté de la batterie :-(
Je ne souhaite pas démonter la console centrale pour me repiquer sur la prise allume cigare (véhicule sous garantie).
C'est pas simple...
C'est pas simple...
A part la prise USB et l'allume cigare, la boîte à fusible doit bien gérer d'autres éléments du + après contact, non ?
Essuie-glace, clignotants... ça ne serait vraiment pas de chance si tous ces fusibles étaient dans le coffre.
fouine a écrit:A part la prise USB et l'allume cigare, la boîte à fusible doit bien gérer d'autres éléments du + après contact, non ?
Sur la GHIBLI III il y a 3 boites à fusibles
• à l'intérieur du module d'alimentation électrique intégré, du côté droit dans le compartiment moteur
• à l'intérieur du boîtier de distribution électrique arrière, derrière la batterie, au côté droit du coffre à bagages
• sur la boîte à fusibles et de relais dans une zone couverte, derrière la boîte à gants sur le côté gauche du tableau de bord (Cette boîte est située dans une zone interne dont l'accès est possible uniquement en déposant la boîte à gants du côté gauche de la planche.)
Dans les 3 cas, c'est compliqué.
De plus il me paraissait plus logique de me brancher sur un circuit allume cigare plutôt qu'un organe vital de la voiture
» Parking sous terrain et Granturismo
» Défaut sur Aide parking avant\arriere sur Granturismo 2009
» Boîte F1 : mode Manuel Ou Auto
