Colle cuir airbag
Colle cuir airbag
La partie supérieure en cuir derrière l'airbag est légèrement décollée sur ma GranSport et j'aimerais la réparer.
Je crois que Duke et Frakassor, vous avez déjà rencontré ce problème, que mon conseillez-vous ?
Quelle colle avez-vous utilisée ? Pensez-vous qu'il soit nécessaire démonter ? Dans l'affirmative, est-ce une opération facile à réaliser ?
Merci pour vos retours
Re: Colle cuir airbag
Duke oui, sur le cuir de l'airbag.
Steph avait fait passer un lien de tuto si j'ai bonne mémoire.
pour ma part non, jamais refait, mais j'ai le même visu que toi, en moins prononcé.
Pour coller du cuir, prend de la Néoprène.
Il faut bien assouplir le cuir avant afin de pouvoir l'étirer pour le plaquer sur le support. Pour le coller, prévoit un tasseau en contre-plaqué suffisamment fin pour qu'il puisse s'arquer sur la forme haute du volant. Tu maintiens le cuir en place le temps que la colle prenne avec des serre-joints sur le contre-plaqué pour ne pas marquer le cuir.
Et pour le démontage ?
il suffit de retirer la partie centrale (2 torx je crois)
Merci pour vos conseils
Pas oublier de débrancher la batterie 10 mn avant.
Deux torx de 27 effectivement sur les côtés.
Euh Pour le risque de déclenchement de l'airbagSteph69 a écrit:Pas oublier de débrancher la batterie 10 mn avant.
Ah! C'est plus parlant avec ce lien, merci.
Bon c'est un peu moins facile que ce que je pensais, je vais mettre ça en suspens jusqu'aux beaux jours.
J'ai le même souci sur la mienne
ChrisGS- Messages : 315
Oui je crois que ça arrive assez souvent malheureusement
De mon côté, j'ai pas encore effectué la réparation.
Je vais essayer de le réparer dans les prochains jours je doit démonter mes palettes pour le passage en carbone
Ah oui Chris, ce serait sympa
Tu as fait l'opération Chris ?
» [4200] cuir qui se décolle de l'airbag passager
» voyant lumineux airbag toujours allumé
» Ca colle....
» Pb sur le cuir Quattroporte
» Ca colle....
