[4200/GranSport] Remplacement du joint des couvre-culasses
J'ai trouvé cet excellent tutoriel sur le Net : CLIC ICI.
Quand je vois la tête du débimètre, je me dis que je vais nettoyer celui de mon GranSport ce printemps !
Re: [4200/GranSport] Remplacement du joint des couvre-culasses
Merci pour le lien.
Ce que l'on voit, ce n'est pas le débitmètre mais le boitier papillon.
Le débitmètre est fragile, et je conseille de ne pas y toucher.
Ensuite, je ne démonterais pas un couvre culasse juste pour en nettoyer l'extérieur....
Oui, tu as 100% raison, c'est le boitier papillon que je vais nettoyer.
Comment tu fais pour le nettoyer ?
En général, mieux vaut éviter tous les nettoyants "magiques", dont on ne connait pas la composition et qui peuvent s'avérer très agressifs.
Un bon chiffon avec de l'essence F devraient faire l'affaire.
J'ai toujours utilisé du SP95 et un petit pinceau pour nettoyer puis essuyage avec un chiffon.
